Можно ли домкратить под редуктор моста?
Transmission
Letchik66
Сообщение Letchik66 » 01.12.11 0:27
Если надо поднять 2 колеса (прокачать рулевое) или надо под стремянку и подпирать, последовательно. корпус редуктора выдержит?
Re: Можно ли домкратить под редуктор моста?
Сообщение AlexanderN » 01.12.11 0:37
Редуктор-то выдержит. Только с домкрата йоб..тся
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL » 01.12.11 0:55
нет... у шишиги мосты из пластилина сделаны... не выдержит...
Шутка. Домкрать сколько хочешь - только, как уже верно заметили, с домкрата упадет. У меня на УАЗе получилось подкатным домкратом за редуктор моста поднять так, что машина осталась на домкрате, но:
1) на асфальте
2) устойчивость один хрен никакая - стоит на машину облокатиться - и с домкрата соскальзывает...
3) это был задний гражданский мост - тоесть редуктор примерно посередине
С уважением, Дмитрий.
Сообщение ВеАн59 » 01.12.11 6:00
В свое время, хотел взять два "хай-джека", что бы поднимать ими передний свес авто (за бампер газ-66), но парни из клуба отговорили. Стал поднимать двумя домкратами поочередно, подставив их под передний мост. Естественно с подставками из бруса 150х150. Когда понадобилось, то плавно так же поочередно спускал. Хоть и были подложены под задние колеса упоры, все равно завалился в бок. Благо высота была уже не высокая (растояние между колесом и полом не более 150-180мм). Ничего не помял у авто, но не приятное чувство в душе осталось.
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!!!!!
Riko
Сообщение Riko » 01.12.11 17:59
Когда мне надо было вывесить передние колеса, я включил полный привод, понижайку и наехал передним мостом на два березовых чурбана упертых под стремянки. :D
Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Вернуться в «Трансмиссия»
