Не включается вторая скорость
Transmission
olmed66
Сообщение olmed66 »
Ехал по дороге было все нормально перестала включаться вторая скорость рычаг включается , но ни посторонних звуков ни чего как будто двигатель стоит на нейтрали. Все остальные скорости включаются без проблем. Еще подскажите трудно ли снять площадку на которой все рычаги?
Yuraz
Re: Не включается вторая скорость
Сообщение Yuraz »
Может ещё актуально, 2я скорость стирается одна из самой первой. (первая тоже стирается, но там шестярня шировкая, можно пренебречь). Я сегодня КПП менял, взял ту, где зубья второй были больше. А там ширина зуба первоначально может 5 мм, стирается половина - считай уже вторая скорость вылетать будет (когда с горки спускаешься на передаче).
В может дело в кулисе, кажется что включает - а на самом деле миллиметр не доводит, а миллиметр это как раз важно, тем более если с выработкой 2й передачи... Кулиса разрабатывается тоже очень часто. 3шт КПП перебрал - у всех одна болезнь, ослабляются болты законтренные, и сильный люфт направляющих... Затягиваешь, и законтироваешь по правильному - лучше просверлить отверстие поближе, и стальной проволокой внатяг. Там 2 или 3 таких болта, их всегда надо затягивать при разборке КПП и контрить!
Вернуться в «Трансмиссия»
