ремонт коробки передач
- Grisha
раз от раза первая включаеться все хуже.
с 3 на ходу на 2 неперключаеться.
увеличиваеться шум при работе напоминающий на звук биение подшибника.
что это может быть? и можно ли ремонтировать коробку не снимая? !
- victor
Re: ремонт коробки передач
Может быть стопорное кольцо вторичного вала выскочило из своей канавки и поэтому передачи плохо переключаются. Я думаю что без снятия кп с машины можно только крышку ремонтировать все остальное надо снимать с машины.И еще одно:посмотри гайку блока шестерен если не открутилась из-за не тоже плохо переключаются скорости.
- Grisha
скоро буду снимать. как сниму разберу - напишу.
блин нехотелось бы - так ком и т.д. - но что делать
- Борисыч
Больше на неисправность механизма сцепления похоже, особенно когда выжимной подшипник разбивается лапками ведомый диск криво отжимает, как следствие передачи плохо переключаются, первая практически не включается.
Правда, КПП всё равно придётся снимать.
- Grisha
Борисыч писал(а):Больше на неисправность механизма сцепления похоже, особенно когда выжимной подшипник разбивается лапками ведомый диск криво отжимает, как следствие передачи плохо переключаются, первая практически не включается.
летом снимал коробку смотрел - сцепление вроде ниче было - оставил/ выжимной - люфтил - поменял
после проехал км 500 макс.
но все бывает однако
- Grisha
на работающем ДВСе когда стоишь - на нетрали - в коробке слышны звуки напоминающие полуразвалившийся подшибник.
первая включаеться раз от раза хуже
с 3 на 2 - никогда не получалось (хотя раза 2 как то поймал) - пака ловишь - машина останавливаеться
Вот на моем такая-же фигня, но только при езде на 1й пониженой. И первую, особенно после остановки, проблематично включить - пока сцепление чуть не приотпустишь, не втыкается. Грешу на развалившийся подшипник первичного вала. В КПП пока не лазил, не до неё щас .Grisha писал(а): в коробке слышны звуки напоминающие полуразвалившийся подшибник.
Grisha писал(а):раз от раза первая включаеться все хуже.
мозги хорош имети ,меняй подшипниеки,пока флуд разводише ужо поменял бы давно,+от БРДМ потроха пверодильбы
- Grisha
harli писал(а):Grisha писал(а):раз от раза первая включаеться все хуже.
ты видимо скорый такой ремнотинк -
- Grisha
Grisha писал(а):harli писал(а):Grisha писал(а):раз от раза первая включаеться все хуже.
находу меняешь шины
- зелёный
Поддежриваю Харли - там деолв то...
- Grisha
снял коробку - снял крышку - 30% шестеренок имеют видимый значительный износ - что на (ну как сказать) верхнем валу что и на нижнем. ремонтировать ввиду цен на шестеренки в магазинах и их качества не имеет смысла. решил приобрести сей агрегат в сборе по по сходной цене с гаранией качества. )))))
- Grisha
при демонтаже коробки обнаружил что пружинка оттяжная мыфты подшибника выключения сцепления 11-7562 - прост оболтаеться зкрепленная с одного конца.
какова роль этой пружинки? ну не может же из за нее коробка неработать*
