Раздатка Урал на ГАЗ-66
Transmission
dmi7409
Сообщение dmi7409 » 01.09.11 14:06
Начну с того,что родная раздатка благополучно накрылась медным тазом.В этой ветке было видео машины с Ураловской раздаткой.Хотелось бы узнать мнение форумчан о целесообразности такой переделки (практической стороне),что реально это даёт? Все плюсы и минусы. Материальная сторона вопроса и понижение скорости не обсуждается,т.к. имеется новая раздатка Урал-375 и машина практически на 100% эксплуатируется на бездорожье,скорости больше 50 км/ч не бывает.Буду благодарен за ссылки по данной теме.
Борисыч
Re: Раздатка Урал на ГАЗ-66
Сообщение Борисыч » 01.09.11 14:37
Присоединюсь к теме, особенно интересно то, что есть УРАЛы с системой постоянного полного привода.
dmi7409
Сообщение dmi7409 » 01.09.11 14:44
Все существующие Уралы с постоянным полным приводом.
Борисыч
Сообщение Борисыч » 01.09.11 15:32
ну вот, сразу новость узнал, раньше думал что зависит от модификации.
agrokom1
Сообщение agrokom1 » 01.09.11 16:55
Ураловская раздатка раздаёт моменты 2:1.
Обсуждалось много раз .
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc » 01.09.11 17:17
dmi7409 писал(а):Все существующие Уралы с постоянным полным приводом.
у отца на работе вот такой урал 4320 с подключаемым передним мостом
[img]http://images03.olx.ru/ui/4/57/22/62785522_1---97-236.jpg[/img]
dmi7409
Сообщение dmi7409 » 01.09.11 18:40
У этого Урала,от Урала только мосты,рама и кабина.Под капотом пусто,а двигатель взади стоит.Какой то,точно не помню большой дизель тракторный(вроде как на грейдере),соответственно и коробка и раздатка другие.
dmi7409
Сообщение dmi7409 » 01.09.11 18:45
agrokom1 писал(а):Ураловская раздатка раздаёт моменты 2:1.
Про раздачу момента всё ясно,вот и хотелось бы узнать,как это на практике.Если не трудно,дайте ссылочку где обсуждалось.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 » 01.09.11 18:49
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... ticleID=23 здесь история урала-375,и там же написано,что до 1964г. передний мост отключался,впоследствии от этого отказались.
А по теме:на мой взгляд основные плюсы ураловской РК-запас прочности и наличие КОМ .
П.С. тема РК от урал обсуждалась здесь на форуме,попробуйте воспользоваться поиском.
С уважением
dmi7409
Сообщение dmi7409 » 01.09.11 19:04
Тех раздаток с отключаемым передком давно уже нет.А поиск выдаёт только видео.
Сообщение Славон » 01.09.11 21:56
dmi7409 писал(а):У этого Урала,от Урала только мосты,рама и кабина.Под капотом пусто,а двигатель взади стоит.Какой то,точно не помню большой дизель тракторный(вроде как на грейдере),соответственно и коробка и раздатка другие.
Двигателя под капотом нет у ЗиЛ131 с таким же шнекоротором, там огромная раздатка расположена. Привод дизельной шестёркой. У Урала V12 сзади и родной спереди. Конкретно у меня был бензиновый, когда я на аэродроме служил. Моделей дизелей, к сожалению, уже не помню, да и не особо с ними тогда общались. Так, завёл да поехал.
dmi7409
Сообщение dmi7409 » 02.09.11 3:03
Вы правы.ЗИЛ-131.Только по моему не V12,а Кразовская V8.Я сразу на крыле Урала воздухан не заметил.Тогда на этом Урале стоит обыкновенная раздатка с постоянным полным приводом.Кстати,я сам знаю несколько водителей Уралов с 20-ти летним стажем,которые с пеной у рта доказывают,что рычаг включения блокировки межосевого дифференциала это ни что иное как рычаг включения передка.Да и среди Нивоводов таких людей до 50% доходит.
Борисыч
Сообщение Борисыч » 02.09.11 7:35
УРАЛовская РК намного больше ГАЗовской? Карданы придется резать или можно обойтись вставками-переходниками?
А на мой взгляд главный плюс УРАЛовской раздатки в постоянном полном приводе.
Странник
Сообщение Странник » 02.09.11 8:49
Плюс только один - надежность. Ну, и ДОМ, конечно. Вес и габариты огромны. По весу проще возить с собой запасную РК. А по цене - пять. Расположение карданов таково, что раздатку придется вешать с наклоном на левую сторону. При этом она будет сильно свисать вниз - почти до уровня мостов. И, более того, кардан на задний мост будет выходить близко к раме, а не по центру, что вынуждает установить назад передний мост с перевернутым редуктором, чтобы кардан не имел критических углов. Геометрию можно изменить, но придется поднять или вырезать кунг(борт) и соответственно поднять силовую установку, либо кардан от КПП до РК пойдет под углом. И с управлением не все так просто. Для уменьшения передаточного числа возможно заменить пару шестеренок и получится почти прямая передача, если надо. Вобщем, можно вкрячить, но стоит-ли...
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие. Звоните-пообщаемся: (9I6)262 27 О5 Сергей
Борисыч
Сообщение Борисыч » 02.09.11 9:07
Страннику огромное спасибо за ответ.
"На автомобили «Урал» устанавливаются раздаточные коробки с передаточным отношением высшей передачи Iв= 1,21 (отношение числа зубьев ведомой шестерни Z1 =26 (на промежуточном валу) к числу зубьев ведущей шестерни Z2=28 (на первичном валу).
Раздаточные коробки с передаточным отношением высшей пары Iв=1,3 (Z2/Z1=27/27) устанавливались до мая 2002г. и оставлены для поставки в запасные части."
http://www.avtosnab74.ru/itcural/itc12.php
Странник
Сообщение Странник » 02.09.11 9:25
2:1 - это шла речь о передаче крутящего момента на задние мосты по отношению к переднему.
Борисыч
Сообщение Борисыч » 02.09.11 10:02
Да, уже разобрался и к огромному сожалению закрываю для себя тему установки УРАЛовской РК :(
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc » 02.09.11 10:06
Вы его хоть раз в живую видели что бы такое писать?
Под капотом стоит ЯМЗ-236 или ЯМЗ-238 далее коробка передач ЯМЗ пять ступеней, раздаточная коробка Урал, так же в трансмиссию встроен ходоуменьшитель для уборки снега толщиной до 1.5 метра. В кунге уже V12 стоит который отдельно через пневмоприводит вращает ротор и никакого отношения к самой машине он не имеет...
При уборке снега в гололёд без подключения переднего моста у машина активно буксует задняя тележка и она никуда не едет уже при толщине снега в 80 см а при схеме 6х6 хоть как то можно работать
Сообщение Славон » 02.09.11 11:35
dmi7409 писал(а):Вы правы.ЗИЛ-131.Только по моему не V12,а Кразовская V8.
Нет, именно V12, это я точно помню. Нам в учебке ещё говорили, что танковый какой-то. Заводиться мог сжатым воздухом в случае необходимости. А у ЗиЛа двигатель некогда под авиацию проектировали, он имел так называемый "сухой" поддон и мог работать в абсолютно любом положении, но вот в вес не уложились, потому отдали под другие нужды.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc » 02.09.11 16:51
марка двигателя V12 привода шнека 1Д12БМС1 — мощностью 294 кВт (400 л.с.) при 1600 об/мин (на фото именно он) бывает и V12 от ЯМЗ-240НМ2 — мощностью 368 кВт (500 л.с.) при 2100 об/мин
тут все описано и видео есть
http://www.sdm-miass.ru/auto/4/
Последний раз редактировалось 57zxc 02.09.11 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
