течь с раздатки
- dimagaz66
течь с раздатки
Здравствуйте.подскажите пожалуйста,у меня потекло масло из раздатки.открутил кардан,а дальше гайка.после стопорное кольцо.накинул головку на 30-бесполезно.гайка на валу не откручивается.как быть дальше?
- Вложения
- DSC02964.JPG (29.53 КБ) 2731 просмотр
- DSC02963.JPG (25 КБ) 2731 просмотр
- DSC02962.JPG (24.6 КБ) 2731 просмотр
- DSC02961.JPG (23.02 КБ) 2731 просмотр
тел.89266518190
тел.89266518190
Re: течь с раздатки
Гайку расконтрил? Зубилом...
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
нет,вот думаю как зубилом?там такое железо.приеду попробую,а как дальше?
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
если кто знает номер сальничка-скинте,заранее благодарен.
тел.89266518190
тел.89266518190
Re: течь с раздатки
dimagaz66 писал(а):нет,вот думаю как зубилом?там такое железо.приеду попробую,а как дальше?
Зубилом - это в грань гайки. Обычно помогает, гайка срывается с места а дальше уже можно головкой\ключём. Бывает, что и долго зубилить приходится.
Re: течь с раздатки
Сама гайка застопорена путем зенковки в торце, у тебя на фотке это хорошо видно. Берешь зубило и молоток и аккуратно раззенковываешь, потом должно нормально открутиться.
ЗЫ А там случайно не левая резьба?
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
вот и я думаю...может там левая резьба?я думаю приеду и попробую свёрлышком.а после как откручу гайку,что дальше откручивать??
тел.89266518190
тел.89266518190
Re: течь с раздатки
Да нет, резьба там обычная. Потом снимается фланец, под ним виден сальник. Масло только слить, а то по валу потечёт.
- vitek-1978
Re: течь с раздатки
Недавно менял сальники раздатки(передние).Резьба там везде правая(обычная),гайку я раззенковал подходящим керном.Дальше включал передок,ставил на ручник и откручивал гайку хорошим торцевиком.После ,как гайку скрутиш,снимаеш шайбу и флянец.Сальник выковыривал мощной отвёрткой,не снимая крышки(в которой он стоит).Потом аккуратно забиваеш новый сальник и собираеш в обратном порядке,не забыв помазать рабочую кромку сальника.
К сожалению непомню размер сальника,а старые выбросил.Да. при замене сальника на приводе переднего моста надо сливать масло с раздатки.
С уважением.
С уважением.
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
спасибо вам большое!буду делать.
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
если кто знает номерок-напишите.заранее благодарен:)
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
а гайку можно будет эту же поставить или идти покупать новую?
тел.89266518190
тел.89266518190
Re: течь с раздатки
dimagaz66 писал(а):а гайку можно будет эту же поставить или идти покупать новую?
Если сильно не разбубенишь, то можно и старую.
Re: течь с раздатки
Сальник 51х76х10 арт 66-01-1802175 или арт 51-1701210-А. Это одго и тоже.
Включи передачу, удлини вороток трубой, гайка открутится. Резьба там обычная правая. Гладкую поверхность фланца прошлифуй вручную мелкой шкуркой. На сальнике обычно приходится укорачивать стяжную пружинку- на сантиметр примерно. Заменишь сальник, фланец сразу не вставляй, смажь шлицы толстым слоем герметика. Толстую шайбу под гайкой смазывать не надо! только шлицы. Гайку обычно старую ставят.
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
сальник заказал,гайку уже отвернул.буду ждать новый сальник.всем спасибо.
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: течь с раздатки
Размер сальника не знаешь?Так купи наконец книгу по Газ-66 или воспользуйся эл/каталогами деталей их полно в интернете.
книга есть и по ней заказал
тел.89266518190
тел.89266518190
Re: течь с раздатки
Привари головку на 30 к отрезку трубы 500 мм длинной, еще не раз пригодится, а напротив еще головку на 32 гайки у фланцев мостов откручивать.
Фланец можно держать большим газовым ключом или сварить мартышку из отрезка трубы и двух уголков.
Re: течь с раздатки
Ошибся с размерами головок, на хвостовик коробок 32, моста 36.
Ключи для кручения гаек хвостовиков.
