проблема со сцеплением
Transmission
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 23.06.11 23:22
поменял главный и рабочий цилиндры, уже прокачивал три раза но все равно сцепление выжимается токо через три нажатия на педаль, подскажите что может быть?? или цилиндры плохие??
Re: проблема со сцеплением
Сообщение AlexanderN » 23.06.11 23:29
Свободный ход штока и педали проверил?
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 23.06.11 23:31
да это все в норме
Сообщение AlexanderN » 23.06.11 23:59
А почему менял цилиндры?
1bullet
Сообщение 1bullet » 24.06.11 3:53
илюха 69 писал(а): или цилиндры плохие??
С помощью трубки и бутылки, с жидкостью прокачивали, или как?
.Александр.
Сообщение .Александр. » 24.06.11 8:40
При прокачке сцепления, я создаю не большое давление в бачке с тормозной жидкостью с помощью ручного насоса. Для этого использую крышку бачка со штуцером. Так прокачать сцепление намного быстрее.
Сообщение Монах80 » 24.06.11 13:09
неделю назад прокачивали сцепление электрическим насосом для колес, через крышку бачка со штуцером.
ГАЗ-6615, ВМ-32841, ВАЗ-2121, ГАЗ-27057
1bullet
Сообщение 1bullet » 24.06.11 15:47
.Александр. писал(а):При прокачке сцепления, я создаю не большое давление в бачке с тормозной жидкостью с помощью ручного насоса. Для этого использую крышку бачка со штуцером. Так прокачать сцепление намного быстрее.
Поступайте проще! Шланг на клапан прокачки исполнительного цилиндра, второй конец шланга в бутылку с жидкостью. Качайте педалью сцепления, пока не почувствуете, что происходит перекачка жидкости и всё. Только в бачёк не забывайте доливать, объем, маленький быстро заканчивается. Прокачка быстрая и надёжная.
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 24.06.11 20:22
цилиндры менял потому что шишига стояла 10 лет все высохло. завтро буду пробовать опять прокачивать как вы подсказываете, и напишу как и что получилось, всем спасибо за советы..
Сообщение AlexanderN » 24.06.11 20:43
До прокачки проверь гибкие шланги. А также трубки-возможно, где-то зямята.
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 24.06.11 20:44
гибкие шлангу все поменяны, а трубки я продувал.)
Сообщение AlexanderN » 24.06.11 23:35
илюха 69 писал(а):цилиндры менял потому что шишига стояла 10 лет все высохло. завтро буду пробовать опять прокачивать как вы подсказываете
Все методы прокачки отличаются только удобством и скоростью. Результат одинаков. И вообще сцепление это не тормоза, прокачивается за пару минут любым способом. Даже в одиночку. Если откинуть капот, то рукой несложно добраться до штуцера сцепления, одновременно нажимая на педаль. Ну, вслепую, но открутить закрутить легко. В любом случае, за три раза сцепление прокачано...
Проверь монтировкой, как ходит лапка сцепления. Возможно, закисли шлицы диска. Можно даже посмотреть при снятом кожухе сцепления, но нужна гибкая смотрелка или минимум зеркало на ручке.
Проверь рабочий цилиндр на течь- сняв гофру.
Проверь, как ходит педаль сцепления при открученном штоке главного цилиндра.
Если все выше в порядке, то глючит главный.
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 29.06.11 13:09
а возможно что не прокачивается из за того что жидкость при прокачке вытекает через резьбу штуцера.?
Сообщение AlexanderN » 29.06.11 14:01
илюха 69 писал(а):а возможно что не прокачивается из за того что жидкость при прокачке вытекает через резьбу штуцера.?
При нажатии жидкость выходит, при отпускании педали заходит воздух.
илюха 69 писал(а):да это все в норме
aleksander
Сообщение aleksander » 29.06.11 19:49
Была точно такая же проблема,накачаеш раз пять появилось,выключать его нема,что только не менял,прокачивал, а в результате снял верхнюю панель на которой крепиться подсос,регулировка газа, там лючёк проверил зазор между лапками,наодной 1 см !!! Еще раз прокачал, Ура заработала ! ! !
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 29.06.11 19:54
спасибо.нужно проверить.
Вернуться в «Трансмиссия»
