Меняю раздатку в своем ЗИЛ'е
Transmission
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, помогите советом по установке.
Машина стоит во дворе на травке. Снял старую раздатку, выкатил её из-под машины.
Подкатил новую. Теперь задача поднять её и закрепить. Как это лучше сделать, ибо весит она немало.
Как вариант, хочу подвесить её на 4 резьбовых прутка диаметром 8-10 и потихоньку крутя гайки поднять до точек крепления.
Может быть ещё есть варианты ?
жарник
Re: Меняю раздатку в своем ЗИЛ'е
Сообщение жарник »
несколько камер от грузовика и лист фанеры. так в пути бывалые дальнобойшики на камазах меняют кпп. может и вам данный способ подойдёт.
жарник писал(а):несколько камер от грузовика и лист фанеры. так в пути бывалые дальнобойшики на камазах меняют кпп. может и вам данный способ подойдёт.
Рабочий способ, проверенно.
SergTT
Сообщение SergTT »
Спасибо ! :D
AlexM
Сообщение AlexM »
А машина какая? Борт или КУНГ? Можно подогнать кран или манипулятор.Пропустить трос между кабиной и кузовом и поднять.Если КУНГ, есть люк,как раз над раздаткой.Можно поднять из кунга небольшой лебедкой.Сам ставил воровайкой,правда КУНГ снят был.
SergTT
Сообщение SergTT »
Поставил. С помощью резьбовых прутков на 14.
Установил 2 штуки по диагонали, поднял на 20-30 см и далее, приподнимая ломиком и подкладывая чурбаки и досочки,
часа за 3 поставил на место. Но попотел, работать лежа и согнувшись неудобно.
Интересно, сколько бы взяли за эту работу на СТО ?
А менять стал из-за того, что появился приличный люфт в хвостовике, ведущем к заднему кардану,
далее потек сальник и барабан ручного тормоза вместе с колодками плавал в масле.
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, всем здравствуйте !
При переключении передачи со второй на третью, третья втыкается с трудом, но если втыкается,
то такое впечатление, что она ниже второй, поэтому после второй приходится включать сразу четвертую.
Так и езжу на трех скоростях: 2-4-5.
И при езде ощущение, что передачи поменялись местами: вторая с третьей.
Вопрос у меня такой: а это не может быть связано со сменой раздатки ?
Та, которая стоит сейчас лет, на 10 моложе.
До замены всё работало нормально. Менял из-за большого люфта в хвостовике.
Масло в коробке менял, течи нет.
Недоумеваю :(
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, никаких мыслей нет ?
SergTT
Сообщение SergTT »
Коллеги, дико извиняюсь за дурацкий вопрос.
Посмотрел в книге схему включения передач и понял, что перепутал передачи.
Думал, что включаю вторую, а на самом деле это была третья.
М-да, меньше пить надо.... :D
Вернуться в «Трансмиссия»
