прокачка сцепления
Transmission
илюха 69
прокачка сцепления
Сообщение илюха 69 » 29.05.11 19:12
добрый день. помогите советом как правильно прокочать сцепление. поменял главный цилиндр он спаренный с тормозным и рабочий поменял, нажал 3 раза на педаль и чток вылез до конца, почему? и еще какаято проблема педаль сцепления тяжело нажимается. спасибо.
Dima_
Re: прокачка сцепления
Сообщение Dima_ » 29.05.11 22:23
Может я что то не правильно понял, но прокачивается так:
Раз Вы поменяли главный, значить сначала его прокачать нодо, ну как обычно, накачиваете, потом отдаете штуцер, закрываете, снова накачиваете, отдаете штуцер, ну и т.д. воздуха быть не должно, должно беспрерывной струей бить без перерывов и пузырей. Потом точно так же прокачиваете рабочий... естественно нужно 2 человека.
P.S. а вообще поиск рулит :D
Езжу на opel omega A
Saniak
Сообщение Saniak » 30.05.11 13:53
Чтобы сильно долго не мучить главные тормозной и цилиндр сцепления...дрыгая ногой туда-сюда, для начала цилиндры надо наполнить тормозной жидкостью-это делается с помошью обычного воздушного насоса для колес (смотрим руководство по эксплуатации)! :D
илюха 69
Сообщение илюха 69 » 30.05.11 23:07
всем спасибо, окозалось что оба резиновых шланга сцепления были чем то забиты
Dima_
Сообщение Dima_ » 30.05.11 23:09
Saniak писал(а):Чтобы сильно долго не мучить главные тормозной и цилиндр сцепления...дрыгая ногой туда-сюда, для начала цилиндры надо наполнить тормозной жидкостью-это делается с помошью обычного воздушного насоса для колес (смотрим руководство по эксплуатации)! :D
Хм, интересно, надо посмотреть! :D
Вернуться в «Трансмиссия»
