Сломало заднюю полуось
Transmission
AVenger
Сообщение AVenger »
На днях сломало заднюю полуось, причем ровно посередине. Теперь вопрос - как вытаскивать обломок из редуктора? кто - нибудь сталкивался с такой ситуацией?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Pilot
Re: Сломало заднюю полуось
Сообщение Pilot »
А как умудрился??
AVenger
Сообщение AVenger »
да по глупости, заднее правое колесо заледенело, а я вместо того, чтоб погреть, решил с рывка сорвать, да еще и с пониженной. результат - налицо, жаль сфотать забыл.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
В каком месте сломало полуось?
Как вариант вытащить вторую полуось и динным прутком
через другую сторону выбить обломок сломаной полуоси.
в процессе выбивания будьте по окуратнее посторайтесь
не повредить сальники подкачки.
И один нюанс если редуктор 53 то выбить полуось не получится
помешает каробка сателитов.
а если редуктор 66 тоесли мне память не изменяет то
пруток должен пройти на сквозь мост и выбить обломок. :wink:
AVenger
Сообщение AVenger »
пасиб! я и запамятовал, что на 66 редуктора без сателлитов. теперь дело за малым - открутить вторую полуось)))
ГАЗ 66 1989г. вахта
Благодарил (а): 27 раз
На 53-ке неоднократно ломал полуоси, выбивались всегда легко, ничего не мешало, поэтому без разницы какой у вас редуктор в данном случае. Бывали проблемы с доставанием обломанного конца из чулка, но это тоже решаемо с помощью прочной тонкой верёвки (а-ля удавка). Только всё равно редуктор потом лучше снять и вытащить мелкие обломки из моста, потому как те могут нанести непоправимый ущерб при попадании в зубья. Совсем недавно, кстати, снять-то его снял, а вот осколков там не обнаружил. Повезло, можно сказать, в этом плане. Но редуктор-то всё равно пришлось винтить. Но тут, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Лучше зря снять, чем потом редуктор псу под хвост, а то и ещё чего куда похуже.
Asterix
Сообщение Asterix »
Извиняюсь за небольшой оффтоп, но сколько в миллиметрах диаметр полуоси Газ-66? Может у кого-нибудь имеется информация и по марке стали?
Asterix писал(а):Извиняюсь за небольшой оффтоп, но сколько в миллиметрах диаметр полуоси Газ-66? Может у кого-нибудь имеется информация и по марке стали?
в каком месте ? На шлицах или где тело само ?
AVenger
Сообщение AVenger »
2Славон
вообще то речь и была про доставание обломанного конца из чулка. я конечно тоже извиняюсь за не совсем четкую формулировку вопроса. А наружний "огрызок" достается еще проще чем целая полуось))))
ГАЗ 66 1989г. вахта
Остаток полуоси надо резко вышибать чем-нибудь более тонким и, соответственно, прочным. Бывает, повезёт, долетит до самого края, а бывает и там заваливается так, что с трудом видно. Вот тогда и пытаешься его рыболовить удавкой. Фонарик так же не помешает в данной процедуре. В последний раз повезло, что у друга на ботах длинные шнурки были. :mrgreen:
А вот однажды рвануло по самые шлицы. Вот я напереживался - попробуй такой кусочек выуди из чулка...
SKAT
Сообщение SKAT »
Славон писал(а): А вот однажды рвануло по самые шлицы. Вот я напереживался - попробуй такой кусочек выуди из чулка...
Магнит на палке Вам поможет, только не забудьте его крепко привязать.
Желаю купить ГАЗ-66 кунг К 1.66 или автоперевязочная
Имелось ввиду в каком он там положении остался, не помешает ли при снятии редуктора. А так-то не проблема.
Вообще давно есть мысль сделать сзади что-то навроде лючка. Когда надо, открыл да выскреб весь хлам, чем всё разбирать. Да вот как обычно всё руки не дойдут до реализации. :D
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Видел такой способ.Электроды сваривают в длинную проволоку,обматывают тряпкой и эту проволоку приваривают к полу оси.Потом за проволоку вытаскивают полу ось....
Участник шоу
И всётаки напомню ещё разок на всякий случай.
В чулке стоят два сальника подкачки.
постораться не повредить сальники, срезанной частью полуоси :wink:
AVenger
Сообщение AVenger »
мне слава богу сальники порвать не грозит, потому как подкачки этой машине точно не видать :)
ГАЗ 66 1989г. вахта
il031
Сообщение il031 »
Спрошу тут.... Всем привет, я тут все продолжаю украшать свой мостик задний, ну и дошло время до замены шпилек.... Так вот я их вывернул и решил остатки резьбы прогнить метчиком, в результате чего я делать это не рискнул, так как появилась мыслЯ ))) , Что там резьба сделанная клином....
Кто скажет, как она там нарезана ??? Может на заводе ее не дорезали до конца ???
Пока процесс притормозил, жду советов...
Спасибо... :D
vanzan
Сообщение vanzan »
il031 писал(а):Что там резьба сделанная клином....
Имеешь ввиду конусная?
Вроде там обычная с шагом на 1,5.
Aleks007 писал(а):Видел такой способ.Электроды сваривают в длинную проволоку,обматывают тряпкой и эту проволоку приваривают к полу оси.Потом за проволоку вытаскивают полу ось....
Самый надежный и проверенный способ.
il031 писал(а):Спрошу тут.... Всем привет, я тут все продолжаю украшать свой мостик задний, ну и дошло время до замены шпилек.... Так вот я их вывернул и решил остатки резьбы прогнить метчиком, в результате чего я делать это не рискнул, так как появилась мыслЯ ))) , Что там резьба сделанная клином....
Спасибо... :D
Если ты о резьбе в ступице, то там самая обычная метрическая резьба, по крайней мере, так указано в чертежах.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
я думаю там банально просто - на заводе метчик до конца не прогоняют.
Штурман
Сообщение Штурман »
Скорее всего, Белгородский специалист уроки труда прогуливал... :D он же писал, что шпильки вывернул...Еще они часто обламываются... :(
Вернуться в «Трансмиссия»
