пятиступенчатая коробка на шышыге
Удалось поставить на ГАЗ 66 пятиступку. Кому интересно ?
- lapaev
Re: пятиступенчатая коробка на шышыге
Михаил_Никонов писал(а):Удалось поставить на ГАЗ 66 пятиступку. Кому интересно ?
думаю всем будет интересно!в том числе и мне что за кпп?
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Если тему открыл то конечно расскажи все подробно и покажи фото как все поставил.
Думаю что всем будет интересно.
А пятая передача прямая или повышеная, всмысле относительно первичного вала? Если прямая, то такая КПП лучше тем, что разница между передачами меньше, а значит переключение будет плавное и разгон будет быстрее. А если пятая повышеная, то на пятой тяжело двиглу будет, и тогда пятая передача будет невостребована...Например моя Шишига на асфальте пятую не просит, четвёртой до жопы.
У меня пятая передача прямая, но есть очно такие же коробки с понижающей пятой. Ставить достаточно просто. Сложно найти кожух сцепления под эту коробку. У меня разведенный выхлоп на фото видно, поэтому проблем с глушителем не было. Коробка выше стандартной, опустил двигатель на 1 см подрезав задние опоры, поднял замок кабины на 1 см путем установки элементарных проставок. Так же понадобились проставки под кронштейн запаски и инструментального ящика, поднял на 40 мм. Из мощного уголка сделал самодельный кронштейн крепления рычагов раздатки. Укоротил и от балансировал родной кардан, не помню на сколько делал по месту. Рычаг КПП от новой коробки(продается отдельно) распелил, развернул, заварил. Кронштейн раздатки пришлось приварить к замку кабины, на фото его практически не видно, м.б. позже сфотографирую. Коробку отбора мощности еще не поставил, дорогая зараза и нужна родная. Но так прикинул, что проблем тоже не будет. На фотографиях видны электро клапаны переключения баков, клапаны от ПАЗовских автобусов. Видны сдвоенные вентиляторы от нивы, очень актуальная вещь. Летом справляются, зимой мотор хотя бы прогревается до 80 градусов. После того как заклинил привод газа поставил тросик газа от жигулей, стало проще контролировать карбюратор. Переделал заодно и масляную систему. Начал делать забор воздуха снаружи на фото видно лишь начало пути. Будет интересно расскажу что еще переделал.
http://s007.radikal.ru/i300/1011/94/2bc280c650d0.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1011/b3/2ee2744ad02c.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1011/c4/fbe6c7fe90de.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1011/45/f6c1fcf44bcd.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1011/64/25bbbde0df8d.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1011/ec/2db7e6c44a23.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1011/7c/750b0fe332eb.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1011/8a/786d70dec019.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1011/80/39cdaec2d0ba.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1011/08/4b446b53dfd0.jpg
- л-т
Тросики не очень уважаю - рвутся, причём на моём Мазе с завидным постоянством. Я за тяги, мне кажется это надёжнее и всегда соеденить чем нибудь можно в случае чего.... Электровентиляторы хороши , но так заморачиваться... А электро переключатель баков откажет как раз посредине огромной лужи...
Всё должно быть просто, надёжно и ремонтнопригодно по максимуму
А кабина хорошо получилась, возьму на заметку...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
подскажите как пятиступка зарекомендовала себя, и как ком на лебедку установили???
Как прределал масленный фильтр?
