замена крестовины на крдане
- Grisha
поменял крестовину на кардане. болтики котрые удерживают крышки котрые держат крестовину фиксируються металическими полосками на которых загибаюься лепестки. так вот эти загибающиеся лепестки отвалились от жизни уже. такие фиговины вряд ли продаються - можно конечно самому изготовить - но можно ли незаморачиваться? на гроверы болты завенуть и все? откручиваються ли если на гроверы?
- Виталий Пьяных
Re: замена крестовины на крдане
я от греха подальше сделал похожую контровку из жести
- Grisha
Виталий Пьяных писал(а):я от греха подальше сделал похожую контровку из жести
вырежу то же пожалуй для спокойствия.
- Герман
- Философ
а еще гайки с пластиковыми вставками бывают
- Герман
- Философ
- Виталий Пьяных
но там болтики)))
резьбовы герметикк тебя спасёти
и не е-и
людями
моозгтии ножницы банки консервные,21 веккк на двоорее всё генитальное просто
и не е-и
людями
можно сделать и из жести, но я во избежание таких поломок, загибаю по одному лепестку на каждый болт, а не два сразу, по тому как оба отвалятся в самый неподходящий момент!
- Grisha
harli писал(а):резьбовы герметикк тебя спасёти
и не е-и
людями
геметик держит когда метал на метал а у меня там ржавчина на ржавчина - склоняюсь что эфективность будет невысокая - дедовские моетоды неподводят - из жести делать буду видимо
- slava7448639
Grisha писал(а):.... из жести делать буду видимо
Поищи в инете "Пластина стопорная болтов крышки кардана 51-2201039". Наверняка рядом с тобой магаз какой нить есть
Уважаемые шишководы,подскажите,надо ли производить по новой балансировку карданного вала при замене хотя бы одной или двух крестовин!Заранее спасибо!
- Aleks007
Saniak писал(а):Уважаемые шишководы,подскажите,надо ли производить по новой балансировку карданного вала при замене хотя бы одной или двух крестовин!Заранее спасибо!
Зачем?
- kem
Перед разборкой пометьте детали, балансировка не потребуется
