Глюк в сцеплении.
- Модель: МАЗ
Глюк в сцеплении.
Добрый день друзья. Полечите глюк сцепления. После поездки по горнолесной башкирии http://foto.infan.ru/serega83/2/ (запаха сцепления ни разу небыло) При переключении с 3-й на 4-ю Как заревёт ....потом всё нормально в обычном режиме едит. И ни чего при этом я не делаю, просто газ сброшу и сцепление пару раз нажму.И так много раз. И всё. Что за глюк? Как лечить??? Кто что думает.
- Aleks007
Re: Глюк в сцеплении.
Добрый-Эхх писал(а):Добрый день друзья. Полечите глюк сцепления. После поездки по горнолесной башкирии http://foto.infan.ru/serega83/2/ (запаха сцепления ни разу небыло) При переключении с 3-й на 4-ю Как заревёт ....потом всё нормально в обычном режиме едит. И ни чего при этом я не делаю, просто газ сброшу и сцепление пару раз нажму.И так много раз. И всё. Что за глюк? Как лечить??? Кто что думает.
Вариантов несколько,
сильный износ диска сцепления,
перетянут шток регулировки сцепления,слабая пружина штока,
заклинивания поршня в одном из цилиндров при возврате поршень туго возвращаеться.
- Fazper
Была такая проблема, спасибо спец есть по звонку сразу сказал, что делать.
Болезнь всех газонов, при перегреве сцепления проседают пружины и диск начинает буксовать (именно при переключении с 3-й на 4-ю передачу) не зависимо новый он или старый. Перегрев мог произойти и раньше. еще при старом диске. В моем случае предыдущий хозяин 66го спалил сцепление, потом заменил диск и все было нормально, при износе диска 1,5мм он начал пробуксовывать при переключении с 3-й на 4-ю передачу. На других передачах все вроде нормально, хватает крутящего момента и машина едет, но происходит повышенный расход топлива. Лечение: разобрать корзину, подложить под пружины шайбы, толщиной 2 - 3мм (в моем случае хватило 2мм). Собрать корзину и отрегулировать. Будет ходить.
- Модель: МАЗ
Решение пришло само. Тупо поменяли диск и карзину.И всё прошло.
