Не дожимается сцепление
- garminn
спасибо мужики за советы по проводам. новая проблема-педаль сцепления с первого раза хорошая дальше после пары нажатий от неё остаётся одна треть или даже четверть такое впечатление что цилиндр не возвращается после нажатия.пробовал прокачать как в книжке пишут не помогает.когда сверху дуну цилиндр возвращается но после одного нажатия опять тоже самоею.ваккуум 1
IcQ 40878255
- KurAnVi
Re: SOS не дожимается сцепление
у тебя из главного шток не выходит? ну тут всю цепь надо смотреть. включай логику.под кабиной (удобней)расцепи шланг, попробуй нажать педаль ,если не ворочается, значит в главном чё то, или пружина или ...
ну и с рабочим примерно так же
манжеты москвич 412,40-главный сцепления подходят
Москвич - это круто, но ремкомплект сцепления Газ-24 найти проще
- garminn
спасибо. Завтра полезу. Так значит дело может быть и в рабочем?
IcQ 40878255
У меня пришлось несколько раз перебирать главный, рабочий сначала тоже перебрали, а потом вообще заменили. Система старого образца.
- KurAnVi
Shy писал(а):Москвич - это круто, но ремкомплект сцепления Газ-24 найти проще
первое что на ум пришло! с этим проблем нет. вот с тормозными...
(один в запсе с дыркой)
- garminn
Как то лет 5 назад поручили мне поменять резинки в главном тормозном.а там была жидкость бск . Думал траванусь.поэтому очень рад что тут нева залита.
IcQ 40878255
- KurAnVi
garminn писал(а):Как то лет 5 назад поручили мне поменять резинки в главном тормозном.а там была жидкость бск . Думал траванусь.поэтому очень рад что тут нева залита.
это тоже зараза подходящая-не надышишься, так руки все разьест
- garminn
всё . Починил. Резинка на поршне разлезлась вся. Всё работает но почему то тормозной поршень пружиной выдавливает сантиметра на четыре из цилиндра а поршень сцепления вообще не торчит. А вроде говорили должен. Ну я думаю раз работает пусть.
Спасибо.
Спасибо.
IcQ 40878255
- aleksander
Была такая же проблема,оказалось открутился болт в педальном узле,соответственно появился люфт, и стерлись втулки.Затянул,поставил,все выжим пошел.
- KurAnVi
garminn писал(а):всё . Починил. Резинка на поршне разлезлась вся. Всё работает но почему то тормозной поршень пружиной выдавливает сантиметра на четыре из цилиндра а поршень сцепления вообще не торчит. А вроде говорили должен. Ну я думаю раз работает пусть.
Спасибо.
на педале где где крепится толкатель есть эксцентрик, вот им и подведи толкатели как надо(как на тормозных колодках)
- garminn
Re: Не дожимается сцепление
проехал около 300км и опять пропало сцепление точнее перестало выжиматься. Раскрутил всё опять-резинки что поставил почемуто перестали перемещаться по цилиндру.. Раздуло их слегка. Поршень еле вытащил .его туда ещё можно загнать а обратно не лезет.
IcQ 40878255
- slava7448639
garminn писал(а):проехал около 300км и опять пропало сцепление точнее перестало выжиматься. Раскрутил всё опять-резинки что поставил почемуто перестали перемещаться по цилиндру.. Раздуло их слегка. Поршень еле вытащил .его туда ещё можно загнать а обратно не лезет.
Резинки может распирать от тормозухи.
Раньше применяли БКС.
Ты не доливал например РОсы?
- garminn
когда купили машину там уже была нева. Её и лью. Причем тормозные резинки в порядке на той же жидкости
IcQ 40878255
- slava7448639
garminn писал(а):когда купили машину там уже была нева. Её и лью. Причем тормозные резинки в порядке на той же жидкости
Для того, что бы быть уверенным, новые резинки перед установкой в авто обычно вымачивают некоторое время в той жидкости, которая залита в систему.
- garminn
попробую. Купили резинки от газ 53. Ну по крайней мере так сказали в магазине. А предыдущие были вроде бы с москвича
IcQ 40878255
- garminn
ВОТ ЗАРАЗА! ! ! написано 22 вроде всё тоже самое а не лезет и всё тут. К стати придумал способ -чтобы вытащить застрявший поршень сверху можно дунуть компрессором. Только главное не сидеть в это время на сидении. Меня чуть не застрелило
IcQ 40878255
- Виталий Пьяных
я раз тоже мучился на Жигулях, а причина оказалась в ... шланге! он внутри разложился и еле продувался даже компрессором!
- Aleks007
Ещё возможно у тебя очень большой износ цилиндра и поршня тогда резинки постоянно будет задирать и тебе всё равно придется брат новый цилиндр.
- Виталий Пьяных
у меня есть новый
