ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА Д-240 ОТ Д-245
- lapaev
возможно ли поставить поршневую от д245 на д240 для увеличения л.с.
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Re: ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА Д-240 ОТ Д-245
Поставить можно, но мощность не возрастет, т.к. рабочий объем у Д-240 и Д-245 одинаковый. Мощность за счет турбонаддува возрастает (соответственно настройки топливной аппаратуры)
- lapaev
понятно,значит не стоит.а возможно ли как то прибавить мощность с75л.с.на д240 про турбину говорят так же не стоит ставить её на д240 горят поршни
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Про это много уж писАлось, смысла ставить турбину на Д-240 нет, если поездить хочется поболе, чем полгода. Уж лучше тогда Д-240 продать (если он есть
) добить немного и взять Д-245.12 б/у.
Если блок у 240 такой же как и у 245, то можно поставить ГБЦ, турбину и всю топливною аппаратуру от 245.
- lapaev
РАЗМЫШЛЯЮ И СРАВНИВАЮ...маленько почитал там вроде то,вроде и не то.думаю не стоит.легче купить убитого бычка с документами.как донора.
- comandor
Он не такой. В 245м струйное охлаждение маслом днища поршней + пятиопорный распредвал.Монах80 писал(а):Если блок у 240 такой же как и у 245, то можно поставить ГБЦ, турбину и всю топливною аппаратуру от 245.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Один раз мне попался 245-й блок 1998 г.в. с трехопорным распредвалом, как у Д-240
- leomuz
comandor писал(а):Он не такой. В 245м струйное охлаждение маслом днища поршней + пятиопорный распредвал.Монах80 писал(а):Если блок у 240 такой же как и у 245, то можно поставить ГБЦ, турбину и всю топливною аппаратуру от 245.
По поводу этого, фигня, можно ставить, мы так воткнули на 240-й , ну не было блока с "писюнами" воткнули в белазовский и тьфу тьфу все пучком. Потом я посмотрел разницу в нагруженности движков 240НМ2 тот который у нас стоял и 240М2 тот который блок воткнули, несущественно.
- comandor
Это не фигня. В 2006м году я поставил турбину на 243й двигатель и на затяжном подъёме задрало поршень первого цилиндра.
www.sever66.ru
- leomuz
comandor писал(а):Это не фигня. В 2006м году я поставил турбину на 243й двигатель и на затяжном подъёме задрало поршень первого цилиндра.
99% задрало потому, что гильза и поршень не одного типоразмера!
зы: добавлю, поршневую по опыту ставили эту http://www.motordetal.ru/goods/div1/div23/9.html , что и всем советую!
- comandor
Конечно, я ж дурак.
www.sever66.ru
- leomuz
comandor писал(а):Конечно, я ж дурак.
Ну тут дело не в том, а в качестве ЗПЧ! Ты уверен на них в 100%, а я вот нет. Ты промерял? Думаю нет! А я вот после того как на вроде новом шатуне оборвало крышку и вылез кулак дружбы, предпочитаю доверять теории и проверять в соответствии ей, параметры ЗПЧ.
как пример, из 7-ми коленвалов на Камаз еле один выбирается --это как?
- comandor
Ни о чём это разговор. Не будет ходить с турбиной поршневая на 243м блоке. Пройденый этап. Но спорить больше не буду - по большому счёту мне это безразлично.
www.sever66.ru
comandor писал(а):Ни о чём это разговор. Не будет ходить с турбиной поршневая на 243м блоке. Пройденый этап. Но спорить больше не буду - по большому счёту мне это безразлично.
А что мешает поставить поршневую от 245, если она влезет в блок.
- leomuz
comandor, а кто спорит то насчет 243 !
- mgggtm
мощность д243 86 лс записали при регистрации в гибдд в 2002-м 18-го сентября
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
