В чем отличия модификаций Д-245?
Залез на сайт ММЗ, полазил по каталогу моторов, смотрел Д245.7, 245.9, 245.12 у всех разная мощность и момент, но объем, диаметр и ход поршня одинаковые. Из-за чего разные ТТХ у моторов?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Re: В чем отличия модификаций Д-245?
Сообщение Ведмедь »
Отличие в топливной аппаратуре и турбинах, 245.7 и 245.9 - дизеля с промежуточным охлаждением воздуха (интеркулер)
разница только в навесном?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
На Д-245.7, .9 Евро -2 головки со свечами, поршневая другая с завода, польская вроде - понадежнее, что ли? (диаметр тот же) При кап. ремонте ставится наша, завода Мотордеталь "Специалист" - нормально ходит. У Д-245.9 увеличена емкость масляного картера. У данных моторов разные сцепления и картера, в зависимости от автомобиля, для которого разработана конкретная модификация, есть разные конфигурации патрубков вод. насоса, маслозаливной горловины, щупа, поддона, компрессор 1, 2х цилиндровый или вообще без такового, вакуумный насос (для ГАЗ- 3309 делали, сейчас не ставят вроде). А Вам какой двигатель нужен и для чего?
Ведмедь писал(а):На Д-245.7, .9 Евро -2 головки со свечами, поршневая другая с завода, польская вроде - понадежнее, что ли? (диаметр тот же) При кап. ремонте ставится наша, завода Мотордеталь "Специалист" - нормально ходит. У Д-245.9 увеличена емкость масляного картера. У данных моторов разные сцепления и картера, в зависимости от автомобиля, для которого разработана конкретная модификация, есть разные конфигурации патрубков вод. насоса, маслозаливной горловины, щупа, поддона, компрессор 1, 2х цилиндровый или вообще без такового, вакуумный насос (для ГАЗ- 3309 делали, сейчас не ставят вроде). А Вам какой двигатель нужен и для чего?
Блок цилиндров, колено и поршневая одинаковые? Мотор планирую ставить на 66, хочется движок по мощнее. Можно на Ты)))
mgggtm
Сообщение mgggtm »
расшифруйте все цифры и буквы семейства д24Х, и от чего зависит объем масла в разных модификациях ? а лучше ссылку где об этом подробно
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
