Замена мотора на Д-245
Закрыто
freakall
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение freakall »
Доброго времени суток.
Хотел выслушать мнения людей, которые реально ставили мотор от Бычка в 66. Хочу приобрести машинку 94 года, есть мотор сопливый на нормальной раме и мостами. Хочу поставить дизель … естественно напрашивается вопрос в голове моей неграмотной в этом деле: как там дело обстоит с коробкой и раздаткой, покатят родные или нужно ставить и коробку от бычка? Почитал ваш форум и понял, что нужно менять и коробку и раздатку…верно или нет?! Подскажите с чем придётся столкнуться при выборе этого пути … и какие есть ещё варианты по замене движка? Родной умер.
Я посмотрел фотки людей которые сделали такую замену на 245 мотор, хочу выслушать и вас … что вам пришлось пережить в связи с замененной , может быть какие-то нюансы по работе! Честно я тёмный человек в таком виде техники, мой уровень не выше полноразмерного внедорожника. Помогайте друзья!
AnatoliyBegemot
Re: Замена мотора на Д-245
Сообщение AnatoliyBegemot »
Зайди к Comandorу на сайт у него там всё есть!
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
freakall
Модель: ГАЗ-66-14
А какой собственно сайт у него?! Не подскажите ... на http://www.sever66.ru http://www.worldspirit.ru ничего не нашёл про данную тему!
костя
Сообщение костя »
Почитай внимательно всю ветку [url][/url]http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=17&t=5236 все есть.
Закрыто
