Навесное на Д245.7
Навесное на Д245.7
сфотографировал навесное на своем двигателе:
компрессор
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/eger14.jpg
насос ГУРа
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/eger15.jpg
вакуумный насос
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/eger17.jpg
компрессор
насос ГУРа
вакуумный насос
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
- ФАНАТИК
- comandor
За фото спасибо, правда последние две подписи местами перепутаны, но не беда - кто знает - разберётся.
ай-ай-ай! как красиво я угадал с установкой вакуумного - а ведь близко не видел ни одной машины, где они с завода стоят.
http://www.sever66.ru/photo/307
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- comandor
ЗЕЛЁНОМУ:
Привет!
Обращаюсь к тебе с большой просьбой. Проблема касается вакуумного насоса, он у нас как говорится не пошёл. Если возможно - сфотографируй ещё раз подробно сам насос с креплением и главное маслопровод подходящий к нему. Очень интересует откуда он выходит с дизеля, если с района масляного фильтра (или центрифуги, если стоит именно она) , то как сделан выход - через какой-то клапан, уменьшающий давление и кол-во масла, поступающего в насос или просто напрямую. Если можно, очень нужно фото именно выхода маслянной магистрали из дизеля. Нигде не удалось найти никаких материалов по этому насосу.Нет ли у тебя описаний его работы, величины подаваемого давления масла в насос. Я подключил к нему масло от блока маслянного фильтра через редукционный радиаторный клапан от Уаза, но продавливает часть масла в воздушную магистраль вакуумов, похоже подаётся слишком много масла.
Написал не в личку в надежде, что может ещё кто сталкивался с этой проблемой или кому попадались материалы по вакуумному насосу, так.наз 3309.
Привет!
www.sever66.ru
