Ломает диск сцепления
После установки 240го двигателя с самодельным кожухом маховика под коробку газ 66, ломает демферную часть диска сцепления, кожух отфрезерован с обоих сторон. Может быть проблема в несоосности переходной пластины? Визуально все ровно, первичный вал входит ровно. Диска хватает на 3000 км.
Последний раз сломало диск МТЗ 80 с вваренной шлицевой газ 66.
- Пархат
1-не соосность
2-попробуй поменять корзину сцепления
Стояла газоновская корзина, ломало, поставили 130 ую, ломает. Кроме не соосности, не может быть причин?
Евгений Костюк писал(а):[post]401471[/post] с самодельным кожухом маховика под коробку газ 66
А в чем необходимость КПП 66 при установке д 240. На мой взгляд она родного движка не терпит, а 240 подавно. Я на бензинке перебирал родную коробку хватило не надолго. А зиловскую поставил и забыл, только масло контролирую. Хотя коробка бу.
И на 240 можно использовать обычный зиловский картер, 20 минут болгаркой поработать и можно поженить. Я так делал, уже 4 года езжу ничего не рвет. Хотя поначалу были конечно сомнения.
На уазике было тоже самое,разваливалась середина пружинки вылетали.
Диска хватало на месяц,больше тонны негрузил .
Когда токарь проточил маховик,диск перестало рвать.
Я бы поставил заводской под КПП ЗИЛ. Ну а так причины названы, я тоже склоняюсь к несоосности
Несоосность.
Спасибо. Причина очевидна. НЕСООСНОСТЬ. Хотел убедиться)))
- Пархат
встречал такой феномен на тракторах это было ЮМЗ
в прошлом году после капремонта двигателя начала рвать лапки корзины сцепления
соответственно начало разлетаться и диск сцепления
хотя кроме капиталки двигателя не меняли ничего
корзина и диск сцепления был родной который до этого верой и правдой служил
поменяли три диска сцепления ....
пошел к соседу старику трактористу проработавшему на ЮМЗ лет так 40 -к
он говорит: ребята поменяйте корзину и все пройдет...
точно поменяли диск сцепления б\у от ЮМЗ и все как рукой сняло
Сварка не катит вооообще . А рвёт
..... 240й не женится с родным, самопалом и т.д. дисками......так дурь + высокий крутящий. Только диск и коробка ЗИЛ вывозят абсолтный базар.
Если мы не мужики- то и Волга не река. .........раньше был под ником : колыма: просто забыл пароль. Диз 243 пришла турбина, хочу рискнуть.
С момента покупки 11й год не порвал ни одного диска. А в Таких гавнищах бывал!
На Колыме их кругом. Лебяжусь ВСЕГДА трос, и обязательно! через канат.
- Евгений_НСК
[ref]Евгений Костюк[/ref],
Вот твой ответ.
Вот твой ответ.
[ref]Евгений_НСК[/ref], через канат - это ВСЕГДА трос лебедя цепляешь обязательно за канат, у меня его метров 70 в двух кустах, а канат за опору..... в основном деревья иногда валуны. Он же....канат работает как резинка
- serega.kam
- Евгений_НСК
[ref]Колыма1[/ref], понял, спасибо.
Трос, динамическая стропа
Канат-вероятно швартовый от кораблей.
Да не, обыкновенная хрябтина на30мм Чел обещал капрона подогнать, у него аж бухта и халява гуд.
