Переделка Гур
Переделка Гур
Переделал родной гур под нш10 чтобы оставить клапан, и изготовленную переднюю часть прикрутил через паронитовую прокладку, но она при удержании руля в крайнем положении (при давлении) течёт, вот и думаю теперь что менять прокладку или сам фдянец переделывать под резинку, кто как сделал, дайте совет
