дым из сапуна
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Двигатель д245.30Е2. После обкатки протянул головку и появился белый дым из сапуна. Замерил компрессию-35-34-34-33,8. Судя по всему кольца целые и не запавшие, масло не ест. Может у кого из форумчан было что-то похожее?
дым из сапуна
Голову протянул и дым пошел?
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Проверь гермитичность вакуумной системы. у меня сапунил, подсасывал атмосферу в блок
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Вакуума нет, а дым пошел после 5о км после протяжки.
дым из сапуна
Не любит этот мотор протяжку после пробега,надо при монтаже в несколько приемов,через время тянуть.Сейчас наблюдай,если греться не будет,то забей,может просто холодно стало,конденсат испаряется.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
131 писал(а):[post]378054[/post] Вакуума нет,
Насоса нет?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Да сам-то дым, честно говоря меня мало интересует. После обкатки залил полусинтетику,давление было идеальное. Через 150 км давление на 2000 об. стало 2,1 и масло почернело, связываю это с картерными газами.
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Вакуумника у меня нет.
дым из сапуна
Масло почернело,по тому,что как минимум в ТНВД было старое масло.До этого,что с мотором делал?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Капиталил, заменил блок и коленвал.
дым из сапуна
С падением давления,на вскидку,косяков несколько:что-то протянуло через насос и виноват он,это же что то подклинило редукционный клапан,треснула трубка от насоса к блоку.Из экзотических,льют форсунки или пропускает шток тннд и топливо попадает в масло,по тому и сапун парит,но я с таким не сталкивался.По факту давление в рабочем пределе,можно просто наблюдать,что вылезет,но перед этим проверить подвижность редукционного клапана в корпусе фильтра .
дым из сапуна
Ещё вопрос,блок менял,заглушку на распредвал поставил?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Заглушка стояла с завода,редукционный рабочий.
дым из сапуна
Масло какое?Какова разница давления между хх и 2000 оборотов?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
5W40 хх-3,7 2000-2,1
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Датчик давления электрический? Если да, проверь механическим
дым из сапуна
Ты верно написал про холостой ход?И масло полная маркировка с фирмой есть?
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Белый дым может быть в двух случаях, либо саляра не горит, либо охлаждайка.
Но не понятно почему в картере
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Лукойл Супер, Холостой ход на холодную, на горячую около 1. Датчик механический.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Попробуй регулятор давления накрутить....
