Проблемы с охлаждением д 245
Всем доброго дня. Снова я. На этот раз беда с охлаждением. Кто сведает просвятите, Может что делаю не так. Короче проблема в том что не открывается большой круг. Радиатор 66. Мотор соответственно 245. Радиатор подключен как положено, там вариантов нет. Печка забор из головы сзади - слив в помпу. Теплообменник на масляном фильтре, подача с помпы - слив в нижний бачок радиатора где был штатный слив с печки 66. Короче малый круг огненный а большой круг не открывается. И радиатор горячий. Прям пипец какой горячий, а по большому кругу не гоняет. Отсюда вопрос может я что не так подключил и где то гоняет мимо большого круга? По наименьшему сопротивлению. Термостат варил, все открывается без проблем. Спасибо заранее.
Если радиатор горячий,почему ты думаешь что по большому кругу не идет.
Там штатный термостат +87 начинает открываться. Есть мнение что до такой температуры без нагрузки 245 не греется в принципе. 87 градусов ладонь человека не может держать.
Еще бывает завоздушивает где то в системе и пока до 100 не нагреешь термостат полностью не откроется пробка не выходит ,или нужно воздух из патрубков выпустить.
У меня так ,ОЖ заливаешь обязательно пробка воздушная .Прогреваю 95-100 потом доливаю пару литров антифриза и все работает штатно.
До этого был аппарат ,просто заливал ОЖ ,и ничего не воздушило,сразу все работало. Подозреваю что это особенность термостата,отверстие в нем или посадка в корпус.
Радиатор ладонь не держит. А циркуляции по верхнему патрубку нет. Ну хз может конечно и недостаточно греется, но вряд-ли. А по подключению шлангов все правильно? А то че то сомневаюсь.
Проверь уровень ОЖ . ОЖ в патрубке то есть ? Можно вытащить термостат посмотреть что будет,хотя такой вариант при работе не приветствуется.
Уровень в норме. Я уж не совсем бестолковый. Без термоса гоняет по большому кругу. Циркуляция четко видна.
- serega.kam
Если варил термостат и потом резко достал из воды,считай термостат умер, перестает корректно открываться.
Видео чего? Как подключено? Термостат лежал в воде до полного остывания.
Сколько температура по прибору?
Под сотку
Чудес не бывает,термостат сдох.
- Ефрейтор
[ref]Lazutov[/ref], У тебя по ходу история как стем датчиком масло повторилось?
Поменял я термостат. Ничего не изменилось. Попробую еще поочередно отключить сначала печку, потом теплообменник. Посмотрим что будет, но сам я грешу на подключение теплообменника.
Надо убедится,что прибор не врёт,возможно банально не хватает температуры для открытия термостата.И ещё,ВАЖНО,чтоб пароотводящий клапан термостата был исправен,иначе мотор кипит.
- gogi
- Модель: ЗИЛ
Сколь 245 эксплуатировал, выше 60-65 градусов без нагрузки температуру ОЖ поднять не получалось. Под нагрузкой 80 потолок даже в горку. И датчики с приборами менял по первости в итоге плюнул.
После чего это произошло?
gogi писал(а):[post]378779[/post] выше 60-65 градусов без нагрузки температуру
термостат не работает!!!у меня на холостом 85 стоит,без нагрузок и с ними
- gogi
- Модель: ЗИЛ
И термостаты менял и двигатель с радиатором мыл(чачи было), вентилятор 4-х лопастной поставил, без изменений. На днях -30 давануло, специально заводил ездил, не сказать что ташкент, но в кофте вполне комфортно. У меня бывший напарник (механик) поэтому поводу диву дается.
у нас кстати уазкины ставят радиаторы с дизелями ,у меня тоже уазкин
gogi писал(а):[post]378813[/post] , не сказать что ташкент,
печка случаем не на низ радиатора обратка запитана ,как в газоновской родной схеме
