Лопнул коленвал Д 245.12
Семен35
Сообщение Семен35 »
Лопнул коленвал на Д 245.12. Можно ли поставить вал с более мощного двигателя и есть ли в этом смысл ?
Геометрически встанет без проблем.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
проверь количество шеек, есть разница в блоках и валах
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Я бы в первую очередь проверил, постель Шатунов, и блока,
На соответствующий размеры?
Далеко не все мастера могут правильно замерить , убедился на своём опыте,
Алексей58
Ефрейтор
Просто так коленвал не ломает,
131
Сообщение 131 »
Более мощный- это 30-ка, а на нем задний сальник на 110, а не на 100. да и количество болтов под маховик другое.
Алексей58
Ефрейтор
Точто задний сальник на валу больше это не беда, на задней плите одевается нахлобучка на неё одевается сальник Вот ее меняешь и всё
Есть 7 и 9 исполнение мотора,на них задний флянец на 7 болтов.
DOTTORE писал(а):[post]370178[/post] проверь количество шеек, есть разница в блоках и валах
На 245 х распредвал пятиопорный, в отличии от 240 -243 трехопорных
Семен35
Сообщение Семен35 »
Не стал ничего изобретать, поставил родной вал.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Семен35[/ref], коленвал в постели, зажатый легко крутится от руки если?
Алексей58
Ефрейтор
Просто поменяли и всё?
Причину не искали ,От чего сломался коленвал?
Вал могло сломать от слишком бодрой езды, скажем в натяг с рывками.
Алексей58
Ефрейтор
Самого простого что может быть, мощная подача топлива ТНВД, угол зажигание,
высокие обороты двигателя,
Семен35
Сообщение Семен35 »
Алексей58 писал(а):[post]372415[/post] Семен35, коленвал в постели, зажатый легко крутится от руки если?
Крутится влегкую.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Семен35[/ref], вкладыши нормальные были?
до жёлтого не стерлись?
Семен35
Сообщение Семен35 »
Вкладыши были в идеале, ни задиров, ни потертостей. Как будто и не проехали 40000 км.
Вкладыши на этих моторах и после 200000 как новые.На форсированных версиях после 200 тыс начинает вырабатываться верхний вкладыш шатуна.
Алексей58
Ефрейтор
Семен35 писал(а):[post]372533[/post] идеале
это главное, двигатель будет работать,
