Маслянный насос д245
MemeN 66
Сообщение MemeN 66 »
Ппиветствую!подскажите дожна ли быть прокладка в корпусе масляного насоса?и как дефектовать-рабочий он или нет ?с виду две шестеренки и ломатся там нечему по сравнению с зиловским или газоновским....
Прокладки нет. Дефектуется просто,заборник опускается в солярку и прокачивается шестернёй.Если со втулок валов погнало солярку,значит насос на свалку.
MemeN 66
Спасибо,сейчас попробую!неужели там такие зазоры что масло не должен ни один вал пропускать?
MemeN 66
Попробовал-побежало по валу со стороны жестерни,с другой стороны по втулке,а также в нескольких местах между двумя половинками насоса!можно смело идти за новым?
Исправный насос не пропускает.Если насос новый,то его лучше протянуть,нынче их собирают как попало.
MemeN 66
Спасибо,погнал за новым!
