Смазка коромысел на д245. Масло в каких количествах должно поступать?
юрий_к
Сообщение юрий_к »
На Садко прогорела прокладка, заменил на металлическую, голова 240-ххххххх. Всё собрал, завел, работает нормально, а под клапанной крышкой практически сухо, из под коромысел чуть-чуть масло пузырится. И тут мнения разделились, кто говорит так и должно, кто говорит должно "нормально так течь", сам не видел ни когда как должно быть. Как быть должно, может скажет кто точно? :?
После замены прокладки отработал 100м/часов, вчера протягивал башку и опять обратил внимание, что масло плохо идет. Пошел на 3309 крышку снял, голова 245-ххххххх, там масло течет нормально, махнул оси местами, всё равно на Садко не течет.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Сними ось коромысель и посмотри внимательно на масленное отверстие,может металопакет перекрыл часть канала в гбц.
Башка кстати нового образца?
юрий_к
Сообщение юрий_к »
WRANGLER писал(а):[post]318679[/post] Сними ось коромысель и посмотри внимательно на масленное отверстие,может металопакет перекрыл часть канала в гбц.
Башка наверно нового образца с отверстием под масло в четвертой опоре (в старых смазка через трубочку, правильно?), это имелось в виду?. В канал смотрел и электродом тыкал , мне показалось, что канал не вертикально идет до блока, а с заворотом, электрод сантиметра на 2-3 заходит и упирается в металл по звуку. На 3309 надо было тоже на канал посмотреть, может действительно металлопакет перекрыл. Масленый канал прямой через всю башку?
WRANGLER
Да это имел ввиду.про отверстие точно нескажу,может литье такое у вас,гбц новая или б/у?
юрий_к
Сообщение юрий_к »
WRANGLER писал(а):[post]318684[/post] Да это имел ввиду.про отверстие точно нескажу,может литье такое у вас,гбц новая или б/у?
Машина с этой гбц досталась, я только прокладку поменял, года через 3 после покупки. Этот Садко раньше бензинкой был, его предыдущие владельцы дизельным сделали, слепили похоже из того что было.
юрий_к
Сообщение юрий_к »
[img]http://savepic.ru/9280755.jpg[/img]
юрий_к
Сообщение юрий_к »
Есть всё таки какая-то проблема, сильно дымит бело-синим, масло не жрет, расход солярки не большой, антифриз не уходит. Давление на горячую маленькое 0,8, на холодную 4. Со смазкой коромысел так пока и не разобрались :(
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Масло поменяй на приличное, похоже, какой-то ад залит...
На холодную густое, на горячую - моча...
WRANGLER
юрий_к писал(а):[post]319508[/post] Есть всё таки какая-то проблема, сильно дымит бело-синим, масло не жрет, расход солярки не большой, антифриз не уходит. Давление на горячую маленькое 0,8, на холодную 4. Со смазкой коромысел так пока и не разобрались :(
А форсунки случаем нельют?по давлению смени масло на более приличное,немоможет проверь редукционный клапан на корпусе фильтра,маслорадиатор стоит?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
К топливщику заедь дельному...
Обычно они регулируют цвет и количество дыма:)))
Может быть даже удивишься, как поедет и сколько будет кушать...
юрий_к
Сообщение юрий_к »
WRANGLER писал(а):А форсунки случаем нельют?по давлению смени масло на более приличное,немоможет проверь редукционный клапан на корпусе фильтра,маслорадиатор стоит?
Форсунки в ремонт отдавали, их почистили, проверили, сказали в норме. Фильтра и масла меняли, возможно масло дрянь попалась. Про клапан тоже думали, но он так не удобно расположен :shock: попробуем покрутим, спасибо за совет!
юрий_к
Сообщение юрий_к »
DOTTORE писал(а):[post]319524[/post] К топливщику заедь дельному...
С топливщиками проблема :( днем с огнем нормальных не сыщещь, тем которым форсунки отдавали, доверия вообще не внушают.
Как едет и сколько ест, вроде жалоб нет, тянет нормально, по две ж/б опоры одиннадцатиметровых за собой таскает, хотя может уже привычка просто...
Втулки на распредвалу стасканы,по тому давление маленькое и в голову мало поступает.По дымлению:на Е2 если даже форсунки льют,дыма всё равно нет.Можно попробовать зажигание пораньше поставить,но опять же и с поздним зажиганием, после прогрева,дымить перестаёт.Как вариант,форсунки на низкое давление настроены.
Mish-gun
Сообщение Mish-gun »
подниму тему, столкнулся с такой же проблемой. Д245, новый весь блок коромысел, масло идет совсем чуть-чуть. в принципе там не особо какие нагрузки, но хотелось бы узнать у тех, кто эксплуатирует такой двигатель какое количество смазки у вас идет на коромысла?
