Отключаемый компрессор д24х
- sanych
Заметил такую штуку на своем компрессоре(штатном), если открутить стопорный болтик, взять клещами за "бобышку", то она начинает сдвигать шестерню по валу но шестерня не выходит полностью из зацепления. Там что, какая то дистанционная шайба-ограничитель? Кто знает в чем конструкционные различия отключаемых и штатных компрессоров?
Самое интересное, что эта бобышка оказалась "вилкой включения", но даже при извлечении ее , я не смог полностью сдвинуть шестерню(ход ограничен чем то).
К чему я это все? Не вижу пользы в безсмысленной работе компрессора на дальних перегонах.
Re: Отключаемый компрессор д24х
Не обращал внимание на эту конструкцию, но знаю, что иногда штифт, который двигает шестерню, вываливается и попадает между шестернями, в результате ломает вал насоса или отрывает компрессор.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Многие владельцы 245 моторов жалуются на поломку шестерни привода ТНВД, происходит это из-за компрессора. Поэтому многие переделывают привод компрессора на ременный.
У меня на 245 моторе стоит компрессор с отключением. Включаю по необходимости. Очень хорошая штука. Это лучший вариант, если конечно не требуется постоянная подача воздуха.
- WRANGLER
как то в продаже видел комплект,флажок...чтобы сделать компрессор отключаемым.
у себя просто поменял компрессор,поставил с флажком
Еще один недостаток шестеренчатого привода компрессора на 24Х, то что на холостых с включенным компрессором возникает ощущение троящего мотора.
- sanych
WRANGLER писал(а):как то в продаже видел комплект,флажок...чтобы сделать компрессор отключаемым.
Смены Флажка по ходу не достаточно, там чего то еще нужно заменить/убрать...
- WRANGLER
sanych писал(а):Заметил такую штуку на своем компрессоре(штатном), если открутить стопорный болтик, взять клещами за "бобышку", то она начинает сдвигать шестерню по валу но шестерня не выходит полностью из зацепления. Там что, какая то дистанционная шайба-ограничитель? Кто знает в чем конструкционные различия отключаемых и штатных компрессоров?
шестерня не выходит из зацепления с коленом компрессора,а вот из зацепления с шестерней топливного насоса она выходит,как то так
- sanych
Я вытаскивал " переключатель", и пробовал отверткой прокрутить/ попереключать шестерню , мне это не удалось. Ход по валу ограничен чем то.
- WRANGLER
компрессор при этом снят с двс?
этого хода шестерни компрессора достаточно чтобы выйти из зацепления с шестерней топливного насоса т.е отключить компрессор
Я себе поставил вечный кнорр бремзе. Теперь так не тарахтит, не дрыгается и не боюсь поломанных шестеренок.
- Штурман
саныч, вскрытие покажет... На тракторах переключаются отлично... а так действительно постоянно компрессор не нужен... Не зря же первые компрессора на 66-х были отключаемые...
- WRANGLER
Штурман писал(а):саныч, вскрытие покажет... На тракторах переключаются отлично... а так действительно постоянно компрессор не нужен... Не зря же первые компрессора на 66-х были отключаемые...
на моей бензинке стоял такой
подскажите ,или продайте какой на бензинку поставить чтоб отключался.
- Пархат
Видел у нас на барахле с виду снятый с ДХ.
Но цену ломят как за новый, аж 200 америкосов.
Но у нас она да редкость.
у меня течет компрессор,откуда непонятно,может трещина...уже мысли были совсем выкинуть и купить электрический мощный какой нить.
Лучше поставить зиловский или шишиговский с ременным приводом.
- sanych
то есть ни кто не может толком сказать чем отличаются отключаемый компрессор от не отключаемого?
- Штурман
Саныч, ты как вчера родился... Отключаемый имеет флажок, которым переводится шестеренка и компрессор отключается... Не отключаемый соответственно такого флажка не имеет и молотит постоянно... Если у тебя флажок поворачивается, но компрессор не отключается, открути 4 болта, два штуцера и один шланг, сними его и посмотри, чего там мешает...
- sanych
логично!!!
