сцепление на д 245 12с кто подскажет
на заведенном двигателе не могу включить передачи
Re: сцепление на д 245 12с кто подскажет
Сцепление *ведет*.т.е не полностью выключается
У меня была трещина в кожухе сцепления. На ходу переключалось, на месте не мог включить передачу.
Часто бывает, что рассыпаются пружины в ведомом диске и их части заклинивают сцепление, а если корзина с лапками, то бывает, что откручивается регулировочный болт.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
двигатель новый, с корзиной и диском, рабочий цилиндр родной, думал не дожимает, но посмотрел по инструкции ход выжимного подшипника должен быть мин 11 мм а рабочего мин 22мм. у меня все с запасом, 1 и задняя при в включении трешят, 4-5 включаются очень тяжело а 2-3 вобще не включаются
Корзина если лепестковая может быть веденая, может быть веденый диск. Если мотор на гарантии лучше никуда не лазить, а если нет, то сними картер маховика и посммотри когда кто нибудт будет нажимать сцепление за его работой, если видно ведомый и ведущий диски то посмотри как они ходят.
- Штурман
А может, диск не той стороной поставили... Был у меня такой случай...
- Борисыч
или с перекосом поставили. Вот его и не отпускает. Может лапка нае...нулась.
Что-то со сцеплением делали и на рабочей машине началось?
Борисыч писал(а):или с перекосом поставили. Вот его и не отпускает. Может лапка нае...нулась.
движка полностью новая с завода
Стакан по которому ходит выжимной у меня упирался в шлицевую диска, обрезал .
выжимать сцепление вобше не возможно, у меня аж панель подымается в кабине от выжима , такое оно жесткое что делать уже не знаю, а снимать корзину с диском, движка на гарантии ,а замен двигателя, долго ждать а у меня у же сезон начался
Посмотрите еще раз куда пружины на диске, причина у вас по любому какая то левая, вплоть до какой либо забытой железки в корзине. Если рабочий цилиндр работает то значит косяк в сцеплении снимайте поддончик один выжимает второй снизу с переносочкой заглядывает.
поменял диск и корзину, и сцепление стало работать нормально , кода снял коробку, два лепестка были сведены в месте и ниже всех на 5 мм, когда полностью снял корзину то увидел что лепестки не равномерно по кругу стоят а на один бок. и диск сцепления какой то косячный, пружины шевелятся само фередо крошится и толше на 1мм чем которое поставил, одним словом не сцепление а г.....но,
У меня уже давно привычка, да и у многих моих друзей, даже новое разбирать и осматривать, видно хорошая привычка
еслибы не гарантия я давно бы разобрал, но нельзя должны сервисники приехать и посмотреть, сами разобрать изделать заключение что делать, доложить начальству и принять решение а Это все занимает 3 недели, а мне через пару дней в поле надо, работать ,договор заключен и и арендатор ждет, а гребаная гарантия на рассмотрении, хорошо что еше одно двигло купил новое в запасе стоит, после сезона буду разбератся с магазином за сцепление гарантия год буду им выносить мозги по всякой мелочи))
Я в этом году поставил диск фирмы Тая, очень впечатлен, настолько мощно сделан, накладки из какого то интересного материала. для примера на диске триал толщина пружины 5мм на тая 7мм . Жалею что в свое время денег зажал надо было комплект тая брать, а я взял триал.
- WRANGLER
второй год юзаю тая на д-245.проблем нет.выжим мягкий,трогается без рывков!
кто ж думал что на нулевом двигателе такое бракованное сцепление и из за Этого сцепления неделю потерял
надо тоже поискать ТАЮ-какая это страна изготовитель
Китай, только дорого, но это того стоит, он и усиленный и сделан хорошо. У меня только диск 2470 р с корзиной даже не знаю но 9000 точно.
