незнаю что делать
SAHA26
незнаю что делать
Сообщение SAHA26 » 27.02.14 23:01
катаюсь я пока на газ 53 дизель д-240 самосвал. машына реально глушытся на 7 часов в сутки.Работы очень много работы.газ 66 подготовлен до установки двигателя д-240 но работы по нему хватаэт.брал з н.з пробег 9тыс.сегодня на газ 53 д-240 лопнул коленвал ...опять. била така ситуацыя 2года тому. ставил колено без протевовесов перед тем стоял з протевовесом сьоравно лопнул назрузки недаю апаратура накручена чтоби поменьше брал саляры.и какая причина может бить.извиняюсь за ашыбки я из украины тяжело писать по руски
Ветлугай
Re: незнаю что делать
Сообщение Ветлугай » 28.02.14 3:37
Я чтото не видел коленвалов без противовесов...причина?их может бытъ много:или блок поведен,(нарушена геометрия).или колено погнуло
Wiking
Сообщение Wiking » 28.02.14 10:29
Одна из распространённых причин срезания вала в районе коренной шейки - это работа двигателя под нагрузкой на слишком малой частоте вращения. Если не считать технологического брака. Это главная ошибка многих, работающих с дизельным двигателем. На продвинутой технике малые обороты тахометра всегда в красной черте. Сам лично наблюдал, как рвали коленвалы, когда тащили тяжести на минимальных оборотах ХХ. И оба раза на МАЗах. Это из практики...
Говорят, что резкое трогание с места может быть причиной подобной оказии, но я с этим не сталкивался.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай » 28.02.14 11:59
Ну да верно.коленвал должен крутится свободно при любой нагрузке:если его затягивать до¤ заглыхания¤то недолго вкладыши приварить
victor
Сообщение victor » 28.02.14 12:20
Ветлугай писал(а):Я чтото не видел коленвалов без противовесов...причина?их может бытъ много:или блок поведен,(нарушена геометрия).или колено погнуло
Колено без противовесов это от мтз 50.
ototich
Сообщение ototich » 28.02.14 16:38
И оно расчитано на мощность 50 лошадей.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
SAHA26
Сообщение SAHA26 » 01.03.14 22:06
колена без протевовесов шли тоже на д-240 .єти двигателя ставились на САКИ .водопомпи
SAHA26
Сообщение SAHA26 » 01.03.14 22:12
сегодня разобрал двигатель колено лопнуло на шейки 2 цилиндра первий раз тоже там.ну отработал гдето 2-2.5 года.после долгих размышлений буду ставить колено от мтз 50 имею новый уже лежыт лет 20.только нада переделать передний шкив под шпонку.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 02.03.14 2:16
Если в том же месте то может стоит геометрию проверить.это уже почти закономерность.
Штурман
Сообщение Штурман » 02.03.14 9:44
Может, ему просто тяжело... Где тонко, там и рвется... Да и геометрию блока неплохо бы проверить... Я лично бы выкинул этот мотор и воткнул другой, 245-й хотя бы... Когда машина часто ломается, это не работа... :(
