Большой расход Д 240
- victor
Хочу спросить может кто сталкивался с такой проблемой.
После переделки шишу с бензинки на дизель ,думал что исчезнет проблема с большим расходом.Я читал на форуме что кто ставил Д 240 расход ложиться 16-18-20 литров.А у меня как не крути 35-40 л на сотню.
Двиг с капиталки, масло не берет вообще,заводиться отлично даже зимой. С тнвд возился долго ,несколько раз вез на ремонт, потом купил новую, ставил тнвд с двига с нормальным расходом но расход один и тот же ...
Форсунки стоят стандартные, новые.
Угол впрыска пробовал сделать раньше ,позже, но в лучшую сторону ничего не меняется.
Двиг чуть дымит синим, хотя масло не берет и форсунки проверял не раз и распыл в норме.
Может кто чем-то посоветовать в чем причина большого расхода.
Re: Большой расход Д 240
Ещё расход зависит от дороги по которой едешь и нагрузки на машину.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- victor
Я согласен.
Я мерил несколько раз по асфальту в одну сторону пустой, обратно с небольшим грузом расход 35 л на сотню.
дрова возить в деревне по сухим дорогам летом примерно 36-40.
По бездорожью ,грязи и снега расход не мерил, но намного получается.
В соседней деревне у знакомого есть шиша с д 240 и он говорит что расход у него ложиться 16-20
- л-т
Я как то на Камазе за неполную сотню км потратил литров 150-200 солярки по мокрому, дождливому, ночному асфальту - обратка на баке лопнула
По существу вопроса - ТНВД и фосунки. Чудес не бывает.
- victor
Ставил тнвд с исправной машины, с нормальным расходом, но ничего не изменилось.
- андрейка
Ну посмотри ещё фильтр воздушный ,воздуховод к нему (фильтру) ,может где сильно перегнулся.
Ещё почитай на фермер.ру.
16-20л/на сотню?сказки это все...Газель(штаер двиг)да и бензин тоже в такой расход еле складывается.а у нас еще передний редуктор надо крутить.у меня на ниве на асфальту сейчас 12-14 расход(инжектор).на шише(245й)-25 на 80км.туда пустой как обычно.обратно с дровам...но фильтра поменяй:)
Ну раз зашла речь о 245-х... Садко с Д245.7Е2 - 18 литров. Про нагрузки и говорить не буду, самосвал и в лесу работаю.
- victor
андрейка писал(а):Ну посмотри ещё фильтр воздушный ,воздуховод к нему (фильтру) ,может где сильно перегнулся.
Насчет фильтра на моей шише стоит обычный тракторный, все потроха фильтра я ставил новые , один раз в месяц разбираю и мою все.
а вот насчет воздуховода думаю что может являться причиной расхода. Дело в том что фильтр воздушный на моей шише установлен сзади кабины возле инструментального ящика.От впускной трубы до фильтра стоит шланг длина где-то полтора метра.Шланг грубый его просто так не согнуть, диаметр внутренний 50 мм .
Может быть такое что диаметр слишком маленький и плюс длина шланга и еще один угол на 90 град , из-за этого большое сопротивление воздуха и в итоге расход большой соляры?
Пока на улице снег и не много пыль попробую ехать день без воздушного фильтра посмотрим как это влияет на расход.
У меня воздухозаборник я так думаю с бычка.стоит сзади кабины.шланг тоже длинный.на 70 внутренний вроде.так прошлой зимой пролазил дебри снежные:и в корпус фильтра насосало снега.расход увеличился в разы.даже соляры не хватило вернутся обратно.долго я искал причину расхода топлива:)
- Евген
Или воздухан или выхлоп забит - одно из двух. У меня на 120 км уходит 25 литров при том что половина из них с грузом 5 тонн
- WRANGLER
victor писал(а):А какой еще воздухан можно ставить кроме обычного тракторного?
от быка -сухой
- victor
Поменял шланг который идет от воздухана к впускной трубе, раньше стоял на 50 мм сейчас стоит 75мм.
Двиг стал работать чище на холостых, тяга улучшилась, перестал дымить синим.Расход не мерил еще так как у нас несколько дней дожди идут и не выходим на работу.
Я хотел спросить насчет выхлопа, а именно если выхлопная труба которая соединяет коллектор и глушитель диаметром меньше на несколько мм чем должна быть ,может это повлиять на расход и тягу.
Конечно может.ведь если теоретически вообще убрать коллектор то расход должен уменьшится ,а тяга увеличится...я помню как то по молодости в колхозе поле пахал-так у меня глухитель отвалился,я хотел ехать ремонтировать,но бригадир сказал:не ходовая часть.и заставил пахать дальше-зато трактор как тянул-тянул:)
- андрейка
Просмотри внимательно весь выпускной тракт,от коллектора до глушителя,у меня было вот так:
viewtopic.php?f=28&t=10206&start=20
Если воздуха хватать не будет то выхлоп будет черный.я вспомнил как мой сына мне на камазе кабину помыл:лазил по крыше и сел на грибок(воздухозаборник).там вертикальная труба.на неё одевается крышка,похожая на шляпку гриба.так вот она сместилась вниз,почти закрыв трубу.я тогда даже ТНВД поменял-пока догадался в чем дело
- Александроff
У меня два исузика , один 4.8 электронный впрыск, другой 4.6 простой , жрут чуть меньше 18-20 в среднем. Правда груженая одна постоянно т.к автовышка, но на другой не меньше расход, хотя там просто манипулятор
контакт 8-951 162 123один
- sanych
Виктор, а передаточные числа остались прежние? главные пары не менял? вот твой расход. Бензиновые пары для бензиновых моторов.
