Сколько масло лить в картер д 240.
- victor
Сколько литров лить если картер тракторный алюминь с учетом ,что я картер порезал и с объема ушло где-то 1,5-2 литра. Надо будет менять метки на щупе или нет?
- mgggtm
Re: Сколько масло лить в картер д 240.
victor писал(а):Сколько литров лить если картер тракторный алюминь с учетом ,что я картер порезал и с объема ушло где-то 1,5-2 литра. Надо будет менять метки на щупе или нет?
устанавливаем дополнительную емкость соединяем с картером самый нижний уровень для масла верхний чтоб несоздавалось разряжения давления плюс ручной насос для заполнения масляной системы после долгой стоянки т.к. основной процент износа происходит во время холодного запуска и двигатель небудет испытывать масляного голода при наклонах
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
Так как положение щупа относительно маслоприемника не изменилось, то лей по меткам, которые есть.
По весне решали проблему с выдавливанием масла с сальника коленвала двигателя Д-245, которую не могли решить несколько лет (с момента полкупки новой машины), оказалось, что на заводе установили бракованый щуп, который короче, чем надо, и масло было выше нижнего края коренных шеек.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
