Дизель 245.9 установка.
ДЕМАР 52
Сообщение ДЕМАР 52 »
Начал установку нового дизельного мотора на свой Газ 66-11. Передняя балка 3309, задние кронштейны двигателя 3309, подушки двигателя 3309. Закрепил балку и задние кронштейны с помощью болтов. Расстояние между поддоном и мостом 10 см, буду подрезать. Кабину придётся лифтовать сантиметров на 8, так как колокол от Паз. Рессоры переберу, добавлю по 3 и 4 листу сверху. Между мостом и рессорами изготовлю поставки 5 см. Рассояние между КПП и раздаткой получилось 51 см, кардан соотвенственно комбинированный Зил-Газ. Балансировка кардана обязательна, дисбаланс большой. Двигатель с КПП встал хорошо. Качество фото оставляет желать лучшего :wink: Интеркулер , вакумный насос в наличии.
ivan_dpt
Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Re: Дизель 245.9 установка.
Сообщение ivan_dpt »
К чему такие сложности с колоколом паз и диким лифтом. Все это тянет за собой кучу проблем. Проще поменять колокол на зиловский в НН проблем с этим добром быть не должно
ДЕМАР 52
Колокол немного дорогой 13.700р.
ivan_dpt
Я служил в армии в нижегородской области поселок мулино. Я так думаю за 5 тыс у вояк можно колокол и коробку прикупить без проблем. Воинских частей полно и в самом НН.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
У тебя крюк кабины в рычаг коробки не упирается?
ДЕМАР 52
Завтра буду устанавливать, изготовленный кардан между КПП и РК. Ещё раз всё внимательно посмотрю, что где поднимать, и на сколько.
ДЕМАР 52
Кардан установил, от КПП до РК расстояние 51 см в чистоте.
