Где заказать запчасти Д-245.ХХ
- AlexiS
Господа хорошие! Подскажите, где заказать следующие железки:
ОНВ 1008400 от ПАЗ авроры
ТКР 7.1
Вакуумный насос ГАЗ 3309
Стартер редукторный 12В
и другие железки по мотору.
Чета интернет всякую ересь дает...
ТКР 7.1
Глаза боятся - руки делают!
- WRANGLER
Re: Где заказать запчасти Д-245.ХХ
леха на кругленькую сумму выдут эти запчасти.покупал вакуумный насос за 10800р стартер редукторный 6300р
- AlexiS
Да, деньги не малые, а что поделать? Придется покупать.
Сегодня смотрел ОНВ от бычка, по дешевке за 5000, но так и не придумал что с ним сделать и как его поставить. У него коллектора так по уродски торчат, как у хорошего быка рога Решил проще купить новый, нормальный.
Уже вечером нашел в одном из магазинов вакуумный насос за 9200. Думаю теперь
Стартер рублей 6-7 стоит.
Остальных железок в городе у нас как выяснилось нет. ну там, разные коллекторы и т.д.
- WRANGLER
AlexiS писал(а):Да, деньги не малые, а что поделать? Придется покупать.
во как у вас там вакуумный почти на полтора рубля дешевле
- ivan_dpt
- Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Посмотри здесь http://www.pazavto.ru/ сам я там не покупал но то что может пригодиться есть. А к стати зачем тебе ТКР-7.1 на Д245.12С вроде ТКР-6
- AlexiS
ТКР-6 нагнетает воздух с силой 0.15кг/см3
ТКР-7 выдает уже 0.27 кг/см3
Прибавка мощности.
Так же планирую в последующем установить ТНВД от д245.9, которая выдает 111 мм3 солярки на цикл, против 94 мм3 на цикл у насоса 245.12
Ну и + интеркуллер. Отсюда и будет прибавка.
Мне нужно, что-бы по трассе шел уверенно. Скорость 66ого буду доводить до 90 в крейсерском режиме. Запас мощности тоже важен т.к. обгоны и т.д.
Прибавка мощности.
- ivan_dpt
Понимаю стремление. Но по лично моим рассуждениям я сам хотел пойти таким путем. Прикинь стоимость железа замена поршневой, ТНВД, форсунок, ТКР, плюс работа. Не проще ли тебе продать твой дизель и прикупить Д-245.9 да выйдет дороже но без гемора.
- AlexiS
Ну работу уже минусуем. Делаю сам. Поршневую менять не обязательно. Будет ЕВРО"0" при той же мощности (теоретически).
ТНВД - да, наверное придется докупать, если аппаратурщик не сможет плунжерные пары заменить на большие (от насоса 4М ХХ83). ТКР мне в любом случае менять т.к. та турбина что стояла - "кончилась".
Из разговора с двумя мотористами аппаратурщиками понял, что форсунки менять не надо, если не меняешь поршни на другие (со смещенной форскамерой) иначе будет "бить" не туда (в бок например). С увеличением объема они справятся, если распылители в норме. Объем форскамер одинаков.
В любом случае получится дешевле.
Мы же, не ищем легких путей
- AlexiS
P.S. а твоя ссылка мне помогла ОНВ у них дешевле всех
- ivan_dpt
AlexiS писал(а):P.S. а твоя ссылка мне помогла ОНВ у них дешевле всех
Очень рад что помог . Отпишись потом как магазинчик работает.
- ivan_dpt
Самое главное подробно описывай работу. Я вот гараж доделаю и долгой зимой тоже начну работу . Автомобиль это такая весчь от которой тяжело оторваться я согласен .
- sanych
AlexiS писал(а):ТКР-6 нагнетает воздух с силой 0.15кг/см3
Прибавка мощности.
У меня до переделки стоял мотор газ544.10 116 Кобыл. С моей стальной будкой (АП2), массой 2 с лишним тонны , грузовик ехал даже 105, а 90 , ваще норма была.
А ты по ходу на драгрейсинг делаешь машину?
Ps
Какая модификация 245? а пары менял? А то зарядишь двигло, и будешь гонять на пределе максимальных оборотов, только саляру зря палить будешь...
- sanych
Извините посмотрел на дату только после отправки.
Здравствуйте, поставьте сразу генератор с вакуумным насосом, я брал на экзисте за 4000р, 20 тыс\км нормально все.
Отдам вакуумник бу в очень хорошем состоянии за 4,5 руб. Фотки скину, если надо
- Vovan..numb1
vic17 писал(а):Здравствуйте, поставьте сразу генератор с вакуумным насосом, я брал на экзисте за 4000р, 20 тыс\км нормально все.
а от чего он и есть-ли номер его (артикул)?
- sanych
А радной вакуумный насос от 66-40 он же от Садко чем плох? И весь крепеж имеется...
Я думаю ценой и надежностью он плох.Сейчас вроде техническая мысль дошла до установке в него двух подшипников наконец то, но все равно таких денег он не стоит.
