какую лучше ставить поршневую на 245-12С
- DRU
Кто уже сталкивался с выбором при переборке мотора, какую поршневую ставить на движок и остальные детали, токорые обычно меняют при перебоки, мотор я собираю для себя и надолго.
Стоит переплачвать за Чешскую поршневую
- WRANGLER
Re: какую лучше ставить поршневую на 245-12С
стоят у меня поршня 4кольцовые ,верхнее компрессионное в чугунной оправке
- ivan_dpt
- Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
DRU писал(а):Кто уже сталкивался с выбором при переборке мотора, какую поршневую ставить на движок и остальные детали, токорые обычно меняют при перебоки, мотор я собираю для себя и надолго.
Поршневую лучше взять Кострома Мотор Деталь они упакованы гильза поршень кольца и пальцы. . Они качественные главное не нарвись на подделку. Наклейки голографические и карточка с СМС кодом внутри для проверки подлинности.
- krupin
ivan_dpt писал(а):DRU писал(а):Кто уже сталкивался с выбором при переборке мотора, какую поршневую ставить на движок и остальные детали, токорые обычно меняют при перебоки, мотор я собираю для себя и надолго.
Это как с СМС кодом разъясните пожалуста
- ivan_dpt
Внутри упаковки карточка в ней код под защитной полосой. Стираешь отправляешь его смской на номер указанный на карте приходит ответ что продукция подлинная .
- krupin
ivan_dpt писал(а):Внутри упаковки карточка в ней код под защитной полосой. Стираешь отправляешь его смской на номер указанный на карте приходит ответ что продукция подлинная .
Сейчас все стало понятно. Спасибо
- gryaznij
krupin писал(а):ivan_dpt писал(а):Внутри упаковки карточка в ней код под защитной полосой. Стираешь отправляешь его смской на номер указанный на карте приходит ответ что продукция подлинная .
Можно не смс а на сайте производителя на прямую.http://check.motordetal.ru/
- DRU
Спасибо за информацию, очень позновательная, особенно как проверить подлинность.
- DRU
Купил Чешкую поршневую в месте с Польскими пальцами и прокладку ГБЦ Чехия.
- ivan_dpt
DRU писал(а):Купил Чешкую поршневую в месте с Польскими пальцами и прокладку ГБЦ Чехия.
Чем привлекла Чехия??? Очень много подделок. Знаю что чешские турбины отличные. А вот за поршневые ничего сказать не могу.
Сфотай в разных ракурсах и выложи интересно посмотреть.
- DRU
Сегодня получил, привезли из Костромы, на потделку непохоже, действительно хорошое качество.
Поршня, кольцы, гильзы, польцы (Польша), прокладка ГБЦ (Чехия)
Как сказали закупают напримую в Чехии, позже сфоткая и выложу.
Смотрел Костромскую поршневую внешни мне Чешская больше понравилась и по цене разница примерно 2500р.
Я весь комплект купил включая: поршневая ком-т, пальцы, прокладка за 14200р. на мотор евро0,1 245-12С 2003г.
Завтро отдаю на переборку топливною аппаратуру, будут менять распылители на Чешкие и смотреть сам насосчто с ним и что нужно менять.
Подскажите, где купить или какаго производителя прокладки и особенно сальники с масло съёмными калпочками, достойного качества.
Вкладыши планирую ставить ЗМЗ - что посаветуете?
Стартер покупаю Чехия редукторный 12V 2,7kw = 4550р. но в мороз неочень крутит нужно греть картер лампой.
- ivan_dpt
DRU писал(а):Сегодня получил, привезли из Костромы, на потделку непохоже, действительно хорошое качество.
Сальники можно по размерности подобрать от иномарок. Думаю в Москве это не проблема будет наверняка работать долго без проблем.
- DRU
В пятницу отдал вал на шлифовку и замену вкладышей распред вала и замена втулок шатунов под пальцы, только работа 10200р. и + головка замена направляющих правка сёдел работа = 5600р.
Какие лучше купить клапана, я так понимаю что несколько заводов их производят?
DRU писал(а):В пятницу отдал вал на шлифовку и замену вкладышей распред вала и замена втулок шатунов под пальцы, только работа 10200р. и + головка замена направляющих правка сёдел работа = 5600р.
Куда отвез колено?
- DRU
Занимаются шлифовками, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.79 автобаза, фирма "Алтушка" телефон 495 506-58-92
