д-245 с родной КПП - у кого такой вариант?
Leonov
Сообщение Leonov »
в одной из тем читал:
57zxc писал(а):
Серж писал(а):А Зиловская КПП сдюжит вариант 245.9?
Кпп зил 130 рассчитывалась на крутящий момент 41 кгс*м а у Д-245.9 он 47 кг
но она имеет приличный запас прочности
на первой передаче при статической нагрузке коробка разрушается при моменте 130 кг т.е. присутствует 3-х кратный запас прочности .
В принципе эта же коробка только с ускоренной 5-й передачей стоит на зубрёнке у которого Д-245.30Е2
с мощностью уже 156 л.с. и моментом 53 кгс*м нормально ходит(правда надёжность и кпд коробки передач с повышающей пятой ниже чем с прямой).
есть ли у кого нибудь данные по родной КПП газ-66, я имею в виду при какой нагрузке происходит разрушение первой передачи?
у нас газ-66 с д-245.12 - коробка родная, если у кого стоит родная КПП с д-245 отпишите впечатления.
На сколько понял на родной КПП 3-4 передачи с синхронизатором.
IVAN 37
Re: д-245 с родной КПП - у кого такой вариант?
Сообщение IVAN 37 »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. У меня кпп родная стоит,дизель Д-240.ставил сам,теперь считаю это ошибкой молодости.Буду вскоре переделывать на кпп ЗИЛ.После не продолжительной эксплуатации стала вылетать вторая передача,потом третья,потом шум появился.Из достоинств только то,что она легкая снимаешь и ставишь один,и с рычагами раздатки ни чего мудрить не надо,т.к.подходят на родное крепление.
