Чем отличаются Д-243 и Д-245
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
Имею в виду не наличии турбины и увеличенной мощности
Да, про мощность: за счетчего получают Д-245 разной мощности
Насколько двигатели отличаются по габаритам (по высоте)
Д-245.9 - это чей двигатель (машина или трактор)
comandor
Сообщение comandor »
Отличаются - если всерьёз эта тема трогает, то не обойтись без каталогов .
Навскидку -
1. Распредвал 245- пятиопорный, у 243 - трёх.
2.Маслонасосы разной производительности, вернее не насосы а пары шестерён приводные разные.
3.Привода ТНВД чуть разные.
4. Сам блок двигателя у 245го другой - с форсунками охлаждения днища поршней, с фланцем слива масла из турбины, с пятью опорами распредвала.
5. Головки разные. У 243го головка без сёдел клапанов, у 245го уже стоят сёдла из жаропрочного чугуна. Смазка вала коромысел у 243го идёт через внешнюю трубку, а в 245м через сверловку в голове. На 245м на направляющих клапанов идут фаски под маслосьёмные колпачки. На головке впускной алюминиевый патрубок другой слегка.
6. Поршневая разная - у 245го по верхнему компрессионному кольцу на поршне терезистовая температурная вставка идёт.
7. Разные ТНВД - у 245го регулятор с так наз. противодымным корректором и иными настройками.
8. По разному настроены форсунки.
9. Выпускные коллекторы разные.
Может чего упустил - с ходу не вспомнишь всё.
245.9 - помоему это стосорокасильный вариант и ставится на зубрёнка, хотя могу ошибаться.
Турбина делает дизель естественно чуть повыше, см. на 10-15.
Прибавки мощности получают за счёт разных моделей турбонагнетателей, за счёт интеркуллеров и определённой настройки ТНВД и форсунок.
8.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
DSM
Сообщение DSM »
comandor писал(а): Прибавки мощности получают за счёт разных моделей турбонагнетателей, за счёт интеркуллеров и определённой настройки ТНВД и форсунок.
8.
Упс... Уважаемый comandor, а не означает ли это, что в приципе Садковский 245.7, 118л\с, в принципе безболезненно для движка и не увеличивая вес, можно превратить в 140 сильный, поменяв кое чего из обвески и настроек ТНВД?
Благодарил (а): 30 раз
В теории - легко, ну а практический - это пробовать надо..... знаю, что на МАЗах - зубрёнках стоит импортная поршневая и ,по моему, импортный ТНВД и форсунки (но насчёт последнего не уверен) но опять же цена смены кое чего из обвески может встать в такую сумму, что будет проще купить движок в 140 сил а старый продать :D
comandor
Ну в принципе так и поднимают мощность в заводской линейке дизелей минских - обвесом и настройкой впрыска. Могу ошибаться конечно по каким-то последним навороченным модификациям, но в целом так. Импортную поршневую видел и держал в магазине в руках, цена выше на порядок, но конструктивно отличий нет, во всяком случае на глаз. Просто качество, стойкость к экстремальным режимам. К специалистам надо заводским обращаться - должны по идее всё разьяснить. А в чём проблема-то заключается?
www.sever66.ru
DSM
Сообщение DSM »
comandor писал(а): А в чём проблема-то заключается?
Да парблема банальна :oops: , всегда хочется "по мощьнее". А тут оказывается где то 22 лошадки заволялись... :roll: Вот только смысл менять обвеску появится, естественно, при её износе. Впрочем не думаю, что это долгая песня. Например вакуумный насос за 27000, уже третий :twisted: Уже и ремень специально не дотягивал, а всё равно шкив перекашивается, и в итоге его клинит.
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
То есть если устанавливать Д-245.9 на 66 уже не требуется менять поддон, колокол и маховик т.к. коробка и сцепление от ЗИЛа, в отличии от Д-243???
так это или нет
comandor
Значит по вакуумному насосу - чтобы вам не пришлось менять ещё пять, сделайте следующее. Откройте заднюю крышку и вытащите ротор с лопатками. Он снимается свободно. Идите к токарю, пусть зажимает ротор и снимает около 0.3 - 0.5 мм по всему заднему торцу. Проблема будет решена. Испытано. Перекос идёт от неудачной конструкции блока подшипников.
www.sever66.ru
comandor
ШиШоНыШ писал(а):То есть если устанавливать Д-245.9 на 66 уже не требуется менять поддон, колокол и маховик т.к. коробка и сцепление от ЗИЛа, в отличии от Д-243???
так это или нет
Так.
www.sever66.ru
DSM
Сообщение DSM »
Спасибо за совет, comandor!
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
Вот продолжение модельного ряда Д-245 для тех кому нужен помощнее
http://www.stozil.ru/?p=mmz&sp=01&tp=08
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Обсуждение двигателей на БТР 60 перенесена:
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1610
2 Кайрат: Объединить в одну тему не получится, так что решай сам какую из 2-ух тем развивать дальше.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Ок, спасибо.
Gladkov
Re: Чем отличаются Д-243 и Д-245
Сообщение Gladkov »
Что бы не создавать новый топик спрошу тут:
У меня двигатель от ЗИЛа-131 Д245.20 что это за зверь? Где можно про него чего взять и сравнить с 245.9 или 245.12.
I want to believe
Яндекс сообщает
Д-245.20
77 кВт (105л.с.) 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 357 Нм
Gladkov
Сообщение Gladkov »
То есть плохой он
I want to believe
Кто сказал что плохой :-o - нормальный двигатель. Такой-же как и на Бычке, только у 131-го ЗиЛа стартёры ставили только на 12в, а Бычки, вроде как бывают и на 12 и на 24в. и ещё я видел на 131-м дизель с маховиком от тракторного движка и видел с маховиком от ЗиЛа. Тракторный маховик лучше. А мощности для 66-го за глаза хватит, тем более что на дизеле мощность поднять не проблема - находиш хорошего топливщика и вех делов-то :wink: . Кстати, 131-й (бортовой) с дизелем Д-245 в лесу проигрывает 66-му только в манёвренности, а в остальном не хуже.
Gladkov
Сообщение Gladkov »
131-й это у меня донор! :D
I want to believe
Gladkov писал(а):131-й это у меня донор! :D
Ещё поди и с документами :-o
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Конечно! а что интересует? Он на ходу даже!!! :)
I want to believe
