Подскажите по поршневой для Д-243
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Надумали заменить поршневую группу на Д-243, выбор пал на чешскую поршневую.
По параметрам подходит с поршневым пальцем на 38 мм Евро 1 с центральной форкамерой в поршне.Немного смущает её каталожный номер начинающийся с 260... Будет ли она нормально работать на старом двигателе?
и если не удастся найти Евро 1 можно ли устанавливать Евро 2 и нужно ли менять при этом распылители форсунок специально под поршни Евро 2 или и так будет работать? И последнее кто то знает дилера по продаже этого чуда в Украине или её продают только в России?
Re: Подскажите по поршневой для Д-243
Конечно же будет работать. Такой же стоит в Д-245.9. А там поболее нагрузка чем на вашем. Так что ставьте смело.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Более ста просмотров и только один ответ
