Замена распылителей в гаражных условиях.
- Серж
День добрый.
Повез в фирму менять распылители форсунок. Проверка выявила: две лили, у одной отверстие одно не фурычило. Вообщем безупречная была только одна. Договорились, что поменяет на новые все четыре. Через час заехал забрал. Уже дома при тщательном разглядывании новых распылителей, заметил, что один 100 пудово б.у. Просто почистили помыли. Но все равно малось нагара осталось. На второй день там же менял комплект на 243 двиг. Так совсем оборзели. Все четыре поставили б.у.
Контора в городе всего одна. Можно конечно сьездить и ткнуть носом, но думаю что могут сделать подлянку, соберут так, что через некоторое время гавкнеться, в самый не подходящий момент.
На собственном предприятии нашел приблуду для опрессовки . Собственно сам вопрос. Сложностей и нюансов при замене распылителей много, или можно эту операцию сделать самому без растройства для кошелька и без разочарования в специалистах фуфлыжниках.
- Серик
Re: Замена распылителей в гаражных условиях.
сложностей в замене особо нет, главное чистота и аккуратность. для регулировки распыла надо будет прибор, забыл его название, но в литературе пишут можно и без него, если есть тройник и эталонная рабочая форсунка
Быстро едешь-тихо понесут
- Серж
Опробовал приборчик в действии. После честных глазонек топливщика, и 1200 рэ ему на бутеры, ... все четыре распылителя б.у. Два из них работают как и положено, четко и без капель. Два льют безбожно, струи начинаются со 120 кг. Поехал в магазин, купил пару распылителей. И опять засада. Они даже новые не гарантия. Один распылитель четко заработал, второй начал лить сразу.
