ГРЕЕТСЯ БЫЧОК С 245.7
После ремонта топливной стал грется мотор при нагрузках, тобишь когда в гору, хоть пустой, хоть гружёный, или по трассе более 80 идёшь. Одни говорят зажигание ранее поставлии, другие позднее, как определить? Ещё как в нагрузку так как-будто троит слегка. так работает отлично, заводиться хорошо, ест мало -13-14 на сотню.
Г-53, 3307, Зил-130, Бычок, Нива 1.8, 21103.
- Moryx
Re: ГРЕЕТСЯ БЫЧОК С 245.7
Когда раннее зажигание, дизель "грубо" работает т.е. слышен металлический стук, особенно когда резко газуешь.
Когда позднее зажигание, дизель работает очень мягко, тихо, при резком нажатии газа раскручивается плавно и дымит черным дымом.
- kem
Дизели греются в основном из-за неисправности или нарушения регулировок топливной аппаратуры.
Заканчивается оплавлением поршней и заклиниванием мотора, причем довольно скоро. С ремонтом не затягивай.
только отремонтировал. греется он из-за зажигания, раннего или позднего.
- kem
Пытаешься убедить себя, что деньги потрачены на ремонт не зря? А мастера клевые? Ну а если и промахнулись на пару зубов при установке тнвд- то с кем не бывает,да?
А потом я вроде не давление в колесе посоветовал проверить, а отремонтировать и отрегулировать топливную аппаратуру.
Пока будешь крутить трамблер в попытках отрегулировать зажигание , на твоем дизеле форсунки будут поливать поршни соляркой как из огнемета, пока не спалят его.
так солярку стал меньше жрать, было 16-18, стало 13-14. тнвд ставили сами, всё попали как было с завода. когда сами снимали всё метили.
- kem
Дело не в количестве топлива.
Почитай вот, нашел:
http://www.mehanika.ru/forums/column/ikarus/
http://www.mehanika.ru/forums/column/plav/
http://www.mehanika.ru/forums/column/fh12/
Почитай вот, нашел:
Форсунки не трогали, до этого недавно регулировали, дыма нет, раньше больше было больше как на морозе заводили, так и по трассе коптил. Сейчас работает просто сказка, но чуть чуть греется при нагрузке в гору. Я и отец сделали вывод что зажигание, да у пары бычоководов спросил - тоже зажигание.
- kem
Ну раз зажигание, то наверно так и есть
Вы вообще в бак что заливаете? Надеюсь не солярку?
Уважаемый kem, давай без подъё...!Плиз. Я как решу вопрос обязательно напишу. просто хотел сам решить проблему, т.к сервис далеко, надо ехать в Ростов. Уверен, что это зажигание. Когда форсунки или топливная льют - выглядит это по другому. я на нём наездил уже 200000 и кое-что знаю. Вопрос стоит ребром - ранее или позднее это зажигание? Я пришёл в выводу что это позднее изначально, но хотел ещё подтвердить это у более опытных граждан.
- Moryx
JIVCHIK писал(а): просто хотел сам решить проблему, т.к сервис далеко, надо ехать в Ростов. Уверен, что это зажигание. Когда форсунки или топливная льют - выглядит это по другому. я на нём наездил уже 200000 и кое-что знаю. Вопрос стоит ребром - ранее или позднее это зажигание? Я пришёл в выводу что это позднее изначально, но хотел ещё подтвердить это у более опытных граждан.
Зачем тебе куда-то ехать, если уверен что зажигание? Снимай крышку шестерни привода ТНВД (три болта) и переставляй привод на 1-2 отверстия по часовой стрелке (смотреть спереди), если хочешь поставить раньше или против часовой - если хочешь позже. Перестановка на 1 отверстие соответствует 3 градусам поворота коленвала. Пробуй, ниче с ним от трех градусов моментально не случится.
А еще лучше проверь угол начала впрыска топлива. В мурзилке все подробно описано, ниче сложного там нет.
- kem
Ладно,ладно, не сердись Твердят все про "зажигание", вот и не удержался.
Надеюсь, что так вы момент впрыска называете, в противном случае я за себя не отвечаю Потому что
моё второе имяподъё
