д 245 с камаз-турбиной
Всем привет!
На паз 32054-07 с д245.7 поставили турбину от камаза, она и стоит в два раза дешевле, Просто нашелся в городе еще один пазик с такой же камазовской, хозяин говорил что по сравнению с родной переть лучше стал и давление больше стало. Когда сами собрали , получилось - дымит, давление малненькое, а появляется только когда на холостых поработает, И тянет херовенько, тянуть начинает после 2000 оборотов(не слабо так тянет). Нам сказали мало воздуха турбино камазовская нагнетает, придется по ходу родную ставить.
У кого какие соображения по такому эксперементу, не повредит ли чему?
Re: д 245 с камаз-турбиной
245 моторы лучше не дуть, они и так работают на пределе, колено на штатной турбине не выдерживает.
- Moryx
У меня бычок (Д-245.12) с камазовской турбиной уже 4 года прекрасно ездит. После установки турбины надо ТНВД настраивать.
Камазовский ТКР больше воздуха нагнетает, соответственно нужно топлива больше накручивать. Но для Д-245.7 может другие турбины ставят, мощнее камазовских.
Если камазовская турбина нагнетает больше воздуха, (чем ткр 6.1)то от чего двигатель может дымить? дымить может от того что солярка не вся сгорает потомучто воздуха не хватает,, значит турбинка все таки мало нагнятает, .Может и из за двигателя, но он вроде после капиталки. Получается турбинка-причина?
пс: Аппаратуру отдавали на регулировку, уже после этого поставили не родную турбину.
- sanych
Возможно ли поставить импортную турбину с изменяемой геометрией? может кто чего знает? Хочу свою заменить, чтоб на низах пёрла....
Есть мысли? может марку кто знает (на 4 л дизель)?
Управление такой турбиной каким образом будет осуществляться?
- sanych
кеша писал(а):Управление такой турбиной каким образом будет осуществляться?
Ну думаю сервой с помощью электроники, а как ещё?
Это вообщем то второй вопрос. Сколько стоит данная приблуда, я себе поставил бы....
[quote="sanych"]Возможно ли поставить импортную турбину с изменяемой геометрией?
Невозможно .
Невозможно .
- sanych
Свой вопрос снимаю с обсуждения
