Мельница и мельник, прошу помощи.
Technical forum
leomuz
Сообщение leomuz »
Уважаемые господа, поскольку тут очень много грамотных людей, хочу спросить- возможно кто либо сталкивался либо работал в горном производстве на мельничных комплексах и не только т.к. вопрос чисто прикладной. Ведем демонтаж мельницы которая простояла эдак лет 15, ранее работала на перемолке руды в которой присутствовали сульфиды. Сама суть такова:. конструктивно мельница состоит из барабана толщина стенки которого сантимов 10, через эту стенку проходит футеровочный болт, ну или просто болт, который держит с обратной стороны саму футеровку (это такая плоская плита стальная) и лифтер (это просто желазный брусок 10смх10смх100см так вот эти самые болты нужно выбить. Открутив гайку пытались выбить кувалдой, стоит мертво -удар идет как в глухую, только болт начинает плющиться, нагрели болт докрасна поливали керосином в надежде что пары керосина проникнут через микрощели между болтом и корпусом барабана-безрезультатно. Отрезали выступающую резьбу под корень,, стали бить через выколотку результат прежний. Выжечь болт не можем т.к. глубина 10 см приличная и горелка сразу сгорит только уйдет на сантима 2 вглубь, да и некуда шлаку деваться, скорей болт остатками приварится к корпусу. Диаметр болта 40мм, болт не высокоточный, в корпусе обычное отверстие по размеру. Может посоветуете чего.
Штурман
Re: Мельница и мельник, прошу помощи.
Сообщение Штурман »
А высверлить? Болт вы уже наверняка отпустили, подлезть наверное тоже можно? Сверлить лучше сверлом 10 мм по КРАЯМ болта, чтоб ослабить посадку, а потом можно будет и выбить. А может, болт этот что-то держит или на него боковая нагрузка очень большая?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Штурман писал(а):А высверлить? Болт вы уже наверняка отпустили, подлезть наверное тоже можно? Сверлить лучше сверлом 10 мм по КРАЯМ болта, чтоб ослабить посадку, а потом можно будет и выбить. А может, болт этот что-то держит или на него боковая нагрузка очень большая?
Тоже думаю только сверлить.Но это очень гиморно.
Если вы хотите все порезать то есть промышленные болгарки их должно хватить.
leomuz
Сообщение leomuz »
altagur писал(а):Заведите мельницу и начните молоть - болт сам отвалица. Даа, не все еще в России на металл сдали. Бедная мельница, а ведь могла бы себе молоть и молоть.
Ну все не так просто, завести нет возможности, мы сейчас снимаем боковые вещи называемые правильно решетками и оставляем их внутри там где они падают, диаметр мельницы 5м , потом собираемся прокрутить за уши краном мостовым, с тем прицелом что они будут там летать внутри мельницы и долбить куда попало --весят они по 400-500кг, а приводом мы не можем т.к. есть ограничения по подшипникам на которых эта мельница вращается, на них необходимо подать масло в систему смазки, действующую по принципу гидроподпора на 40 атм., они бабитовые их вес 10 тн. вес самой мельницы в сборе 180 тн. т.ч. сами видите это не игрушка :D Блин разбирали экскаваторы весом в 700 тн. гораздо проще. :? По поводу сверловки нереально 400 шт. болтов, проще взорвать :lol: вот тот самый барабан диаметром 5 м, черным обведены болты их до......400шт. как выше написал
.jpeg
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Дааа, охренеть хреновина.
Попробуйте так, греть до красна, потом резко охлаждать и бить, ну и керосином поливать, так несколько раз, суть в том, что расширяясь болт утрамбовывает ржу, но я так на своём бегемоте верхние крепленя амо раззбрал, тож болты в длиииинных втулках +агрессивная среда, но их 2 :wink: , ... а тут 400 :shock:
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Герман
Философ
Сообщение Герман »
leomuz писал(а): Диаметр болта 40мм, болт не высокоточный,.........
если придумать супер технологию и каждый болт добывать всего за час это 400 часов - минимум два месяца только на болты.
вибрация страшная сила - туда бы надавить тонну -другую - какойнибудь рычаг приспособить , чтобы напрячь малость и отбойный молоток и бить чемнибудь твердым точно в центр , чтобы болт не расклепывался
давить через трубочку а бить жалом молотка в центр болта сквозь дырку полуторадюймовой трубочки - - и болгаркой иногда по краям ослаблять напряги металла
тему почистил . Пользователь hobot получает бан на неделю .
по делу . Есть сверлилки с магнитным креплением . типа вот
http://gtool.ru/magnstankicat/feinkbm32q
http://gtool.ru/magnstankicat/magtronua5
суть такова , приставил , прилипла , сама просвердила ...
Может поможет ?
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Лео, а пневмоинструментом не пробовали крутить? Правда гайковерт нужен будет большой. Еще я у амеров видал гидравлический гайковерт, размеры не очень большие, работал от станции небольшой на хондовском маленьком движке, крутил большие гайки.
Еще: у нефтянников есть гидравлические трубные ключи, можно сделать адаптер чтобы крутить гайки, болты. Естесвенно потребуется и гидростанция мощная. Может в аренду где найдешь.
p0i8
Сообщение p0i8 »
Ну тогда Вам удачи leomuz - главное прежде чем делать почешите репу. Может в металле то и не дорогой агрегат а как таковой - за 6 лимонов это надо было сильно постараца дабы найти. Фантастика конешо за 6 лямов такую красавицу надыбали. Штука обалденная.
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):по делу . Есть сверлилки с магнитным креплением . типа вот
Может поможет ?
Спасибо, во вторник рвану в Москву за инструментом т.к. не уверен что прокрутив мельницу болты отойдут.
p0i8
Сообщение p0i8 »
А шо за инструмент. Могет быть тута обзвонить гамазины прежде чем Вы рванете?
leomuz
Сообщение leomuz »
p0i8 писал(а):А шо за инструмент. Могет быть тута обзвонить гамазины прежде чем Вы рванете?
тута :D где я нахожусь, только белые медведи :?
p0i8
Сообщение p0i8 »
А тута хде я - тута Мозква. Вот и спрашиваю могет чего узнать. Мне дешевле все-таки звонить из Москвы в Москву Чем Вам. А эти медведи Ваши единороссы или нет? У нас в Москве участились случаи немотивированных нападений на медведей в зоопарках посетителями. Прямо подходят к клетке и давай бросать камни в бедных медведей приговаривая - вот тебе монетизация льгот вот тебе храните в рублях и тп.
пользователь p0i8 получает очередное предупреждение . Причём только из бана .
p0i8
Сообщение p0i8 »
За что? За то что я сидя в Москве предложил мужику из Ебурга обзвонить московские магазины чтобы ему не тратица но сотовую связь? Это флейм называеца? Я просто звонил как-то из Калужкой области в Москву по сотовому. Не успеешь оглянуца уже тысячи рублей нету.
ещё раз и будет повторный бан.
p0i8
Сообщение p0i8 »
Польза сайта как раз в том что живем в разных частях страны а страна большая. И допустим можно друг друга попросить там поискать и разузнать как на месте обстоят дела. Я вот например могу по Московским конторам позвонить насчет инструмента который мужик собираетсяа покупать. Меня мужик который ниву хотел ехать покупать из глубинки так попросил и я даже сходил в контору и узнал что вранье что нивы дешевые есть. А мужик 3 раза позвонил и ему клятвенно побожились что есть. А было кидалово. Я считаю что надо помогать друг другу.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
p0i8 писал(а):Я вот например могу по Московским конторам позвонить насчет инструмента .
ты не можешь даже место жительства указать - глянь что у тебя в этом профиле написано :) -
из места жительства сразу понятно что ты не готов пока тут с людьми нормально общаться -
бан на месяц
.Александр.
Сообщение .Александр. »
Любой болт выдувается резаком, головка на резаке должна быть медная, латунные плавятся если на них попадает шлак. Нужен просто газорезщик хороший.
