Тосол замерзает, что случится ?
Technical forum
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Есть вопрос.
Если в двигатели залит тосол до -25 и на улице -45, что случится ?
И если заливаю в канистру концентрат до -38 и на улице например -50. Нелопнет канистра ? По моему нет, потому что тосол должен уменшать свой обём. И вода наоборот.
И третий вопрос, стоимость самого дёшевого тосола в России, который можно заливать. У нас стоит 1лт : 58 рублей в 10лт канистре - концентрат до -78 при 1:1 до -38.
Если уже обсуждалось, дайте ссылку, в поиске ненашёл.
Спасибо.
Будь готов !
Всегда готов !
Aleks007
Re: Тосол замерзает, что случится ?
Сообщение Aleks007 »
Morcak писал(а):Есть вопрос.
Спасибо.
Ну страшного не чего не должно случится. Блок не разорвет ,помпа не заклинит.Тосол проста привратится в кашу.Возможно плохие варианты забъёт печку кашей и её придется отогревать кипятком. Сталкивался с такой промблемой на Волге при морозе -35 когда был плохой тосол.Чайником отогрел печку и она заработала, а так больше ни чего.Но рекамендую прежде чем заводить авто ,попробовать провернуть помпу если проворачивается можна смело заводить авто.Такое возможна если машина ночь простояла и замерзла,на ходу такого не произойдет.
Последний раз редактировалось Aleks007 19 янв 2010, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Morcak писал(а):И третий вопрос, стоимость самого дёшевого тосола в России, который можно заливать.
Концентрат вези с собой. Большой шанс нарваться на подделку, покупая в незнакомом месте. Антифриз - не тосол- доведи до "-40" .
Петрович
Сообщение Петрович »
Запускать всеравно будеш с подогревателем, услышиш щелчки шепение -выключай. минут через 5 опять запускай и так пока не почуствуеш что каша тосольно-ледянная потекла.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
ИМХО при -50 мотор глушить не стоит.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
altagur
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение altagur »
Лей солярку зимнюю вместо тосола. А лучше купи Мобил-1 тосол и забабахай.
Он же никуда не утекает потому моно и залить. В любом случае не меньщше 10 раз крутить ручкой перед заводом вв такие температуры. У нас - 33 так я ставил пушку в морду радиатора и ручкой крутил. Потом поставил себе от сигналки хрень которая при падении температуры ниже опредленной запускает двиг и прогревает его а прогрев выключает.
Пуравда у меня газон заводица ручкой с полоборота. Зажигание стробоскопом настроил и масло Мобил-1 0w40 синтетика - мужик купил себе запас на жып и оно простояло 5 лет. На банке написано срок хранения 5 лет. Ну он дурак и выбросил. А тетка со свалки мну отложила и за бутылку Зеленой Марки литровую отдала.
Вот все думаю такое масло двиг не загубит? Налил два уровня на всякий случай.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
altagur писал(а):..... На банке написано срок хранения 5 лет. Ну он дурак и выбросил. А тетка со свалки мну отложила и за бутылку Зеленой Марки литровую отдала.
Улыбнуло, даже очень. Я , конечно не спец, но в чем смысл? масло просроченное, то есть в любом случае какие то свои характеристики уже утратило, и ДВА уровня не спасут не от чего, а наоборот, может вазвать выдавливание сальников, набивки. Автомобиль это не "каша", которую маслом не испортишь! Если написано норма столько то, то именно это столько то и надо заливать, не зависимо мост это, коробка, двигатель!
Александер
Сообщение Александер »
ниче неслучится у меня шишка с бодяженным с водой тосолом всю зиму стоит до 50 мороза шугуется а рвать силы неимеет годами проверено но сшугой заводить нежелательно
Aleks007
Александер писал(а):ниче неслучится у меня шишка с бодяженным с водой тосолом всю зиму стоит до 50 мороза шугуется а рвать силы неимеет годами проверено но сшугой заводить нежелательно
Шуга это у всех "каша",а почему заводить не желательно.На шишке если машину завести и открыть капот то тепло от двигателя пойдет в салон и печка должна отогрется.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Aleks007 писал(а):На шишке если машину завести и открыть капот то тепло от двигателя пойдет в салон и печка должна отогрется.
Сначало от крутящего вентилятора замёрзнешь :lol:
altagur
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение altagur »
Владивосток я думаю масло от времени не портица. Зачем 5 лет пишут ху* его знает.
Я в этом уверен. Масло везде стоит годами. Тут в части отдали 2 бочки аж брежневских времен. Заливали в беларусь и он лет 10 работает на ентом масле. Два уровня залил думал уходить начнет синтетика.
У нас на воде народ работает. Сливает на ночь утром приносит литров 50 горячей воды.
заводит без воды - чут погрелась наливает воду помаленьку. Седня утром было -30 на градуснике так Урал завели поработал секунд 30-40 и воду ему залили. И поехали.
То Урал а в газон воды то надо маленько. Тосол тоже сливать можно на ночь.
Надел на крантик радиатора шланг и конец на бампер забросил. Приехал шланг в ведро и слил. Унес домой. Акумулятор тоже домой уносить.
Штурман
Сообщение Штурман »
Сейчас на воде ездят только разьеб.. и. Если тосол или антифриз рассчитан на т. 30 градусов, а на улице 40. то он просто превратится в кашу, вот и все. Лучше ослабить ремень на помпе и проверить, крутится ли она. По поводу масла. Если машина даже немного ездит, масло надо менять раз в год обязательно, даже если проехал всего 500 км. Вода и сера делают свое дело. разумеется, это касается моторного масла. В коробке и мостах масло можно не менять годами.
Владивосток
Воздух - универсальный окислитель, так что качество масла после хранения более 5 лет, лично у меня вызовет сомнение, а используя 66 в местах, далеко не всегда покрытых асфальтом и имеющих вообще доступ туда какой либо моноприводной техники, расчитывать на то, что с кончившимся движком тебя оттуда вытащат быстро, или вытащат вообще, не стоит. На просторах инета встречаются сообщения о продаже полноприводной подготовленной техник почти даром, с одним существенным условием, самовывоз из каких нибудь болот. ИМХО.
пы.сы. Как человек, в свое время занимающийся производством строительного клея, и имеющего, так сказать, отдел с технологами, где проводильсь всякого рода опыта с готовой продукцией могу добавить, Что если на банке написано срок хранения 5 лет, значит он и есть 5 лет, тем более синтетика. Ничего вечного к сожелению еще не изобрели.
Громозека
Сообщение Громозека »
Срок хранение масла в ЗПАКОВАННЫХ канистрах до 5-ти лет. В двигателе 6 месяцев. Трансмиссионного год.
altagur
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение altagur »
Шо же масло своего пробега не взяло а его сливать? Эдак никаких денег не хватит. В мостах тоже сапуны и воздух поступает и значит оно тоже окисляеца и его надо кажный год менять. Вы тока посчитайте скока будет стоить синтетика на газон любая. Это ж какие деньги. А минералки - гавно хоть их кажный день меняй. У мя на градуснике -33 счаз еслиб минералка была в двигле я бы двиг ручкой не провернул. Вон в мосстах тад-17 Олрайт. Пробку сливную отвернул - не капает ёптель. Не на* кажный год менять.
Масло пробег взяло - поменял.
altagur писал(а):Шо же масло своего пробега не взяло а его сливать? Эдак никаких денег не хватит. В мостах тоже сапуны и воздух поступает и значит оно тоже окисляеца и его надо кажный год менять. Вы тока посчитайте скока будет стоить синтетика на газон любая. Это ж какие деньги. А минералки - гавно хоть их кажный день меняй. У мя на градуснике -33 счаз еслиб минералка была в двигле я бы двиг ручкой не провернул. Вон в мосстах тад-17 Олрайт. Пробку сливную отвернул - не капает ёптель. Не на* кажный год менять.
Учите мат часть! Масло в двигателе меняеться по двум показателям какой первый подойдёт пробег или время,годовое то ещё не кто не отменял!
Какой только бред люди пишут!
Владивосток
Ну каждому свое, только если колено в говнах в постели (в коренных) "сварится" не говори что ты не был предупрежден. А так.... Добро пожаловать на эвакуацию! :D
Lev63
Сообщение Lev63 »
Концентрат. Если это то, о чем я подумал, то замерзнет он как миленький при -20. Разбавлять его надо согласно пропорциям указанным на банке.
Дешевый тосол. Так не бывает, критерий - качественный.
Вообще-то Тосол, это одна из разновидностей семейства антифризов.
1.Антифриз и тосол, что есть что.
Охлаждающая жидкость (ОЖ) для легковых автомобилей по техусловиям 70-го года называлась Антифриз "Тосол а-40". Тосол - это название ОЖ. Складывается из Технология Органического Синтеза, отдел ГосНИИОХТа, где и была разработана рецептура. Ол - окончание названия спиртов; жирный спирт является сырьем для производства ож. Но у нас почему-то повелось синее обзывать тосолом, а зеленое антифризом, что,конечно же,не есть правильно по смыслу.
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?sho ... ost&p=2189
Правильно подумал. Начнет. Только не из-за того, что синтетика, а выдавливать будет излишек. Со всеми вытекающими... ( каламбурчик получился)
http://photofile.name/users/lev21
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Как я понял концентрат антифриза можно заливать в канистру из метала и небояться лопнутия, потому что зимой уменшает обём.
У меня на зади канистра в которой летом вожу дест воду и зимой тосол.
Будь готов !
Всегда готов !
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение eto_Ja »
любой антфриз-тосол можно держать в канистре (стеклянной банке) и не бояться, что лопнет.
А разрывает вода не при уменьшении температуры, а при фазовом переходе из жидкого в твердое.
harli писал(а):...
Вот тут всё правильно
А про "доведи до -40" "два уровня" и.т.д. даже коментировать не буду.
Концентрат тосола - этиленгликоль с присадками. Маслянистая густая летучая пожароопасная жидкость. Концентрат антифриза - Смесь гликолей, растворенных в воде. По консистенции похожа на тосол, но требует разбавления. У тосола и антифриза разные вязкость и текучесть. Наиболее распространены антифризы G11 и G12, один из них (по-моему 12) зачительно более текучий. На ВАЗах течет даже из системы охлаждения, собранной на герметике :( Вообщем внимательно смотрите на этикетку, не берите Дзержинск и Щербинку и будет вам щастье :)
