Вопрос по камере
Technical forum
Bombarman
Вопрос по камере
Сообщение Bombarman »
Немного не в тему но всё же
1.Сколько литров воздуха можно закачать в автомобильную камеру для Урала
2.Чему равен объем 1-го литра сжатого воздуха?
Всем ответившим большое спасибо
Re: Вопрос по камере
Штурман
Сообщение Штурман »
Обьем одного литра сжатого воздуха равен 1000см кубических :D Что тяжелее- пуд свинца или пуд ваты? :D
Bombarman
Кочегар НЛО писал(а):http://www.board74.ru/articles/geometry/toroid.html
Боюсь в подобных вычислениях я не силен
Bombarman
Штурман писал(а):Обьем одного литра сжатого воздуха равен 1000см кубических :D Что тяжелее- пуд свинца или пуд ваты? :D
Значит- 1 литр сжатого воздуха это (?)литров обычного воздуха
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Положи камеру спущенную на весы.Заметь вес ,потом накачай её до упора и взвесь и узнаешь разницу.
Serega
Сообщение Serega »
Bombarman писал(а):2.Чему равен объем 1-го литра сжатого воздуха?
Литр это единица объема сама по себе! Блин даже вопроса не понял!
Bombarman
Тут на глазок никто не посчитает я правильно понял?
Bombarman
1 литр сжатого это минимум 70 литров обычного(70 литровых банок обычного).фиг с ним это я кое-как понял.А вот сколько влезает сжатого воздуха(или воздуха обыкновенного) в камеру из под УРАЛа это я и хотел узнать
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
А тебе зачем?
Но способ есть!!! Померь водой , отрезаешь сосок, приделиваешь воронку, берёшь литровую банку и вперёд, 1 литр, 2литра, 3литра....... :wink:
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Serega
Сообщение Serega »
Bombarman писал(а):1 литр сжатого это минимум 70 литров обычного
А под каким давлением сжат?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Bombarman писал(а):1.Сколько литров воздуха можно закачать в автомобильную камеру для Урала
сжатый воздух опасная вещь - он бывает в 70 раз опаснее чем обычный,
приходилось когда-нибудь стрелять из духовушки?
сравни духовушку и ураловскую камеру и сделай разумный вывод!
в ураловскую камеру влезет очень много литров сжатого воздуха- лучше не проверять - если рванет то мало не будет...
на сильно надутую камеру и смотреть то страшно
- помню проделывал такое с жигулевской камерой
нашел в гараже старую подключил к электронасосу - и отошел за машину от греха - камеру довольно быстро, но криво раздуло с пузырями - она стала диаметром под два метра - тогда я внезапно осознал что если она лопнет то улетит далеко и насос следом с ней улетит :) не стал я этого дожидаться, залез в машину с правой стороны и выключил насос из прикуривателя ,
- к камере было страшно подходить - я подождал малость в надежде на закон Бойля-Мариотта, затем покидал в нее камнями издалека, еще подождал и только тогда пошел отсоединять от нее электронасос
