Стартёр на 2109
Technical forum
Стартёр на 2109
Может разум коллективный поможет ?
Вводная , ваз 2109 . возраст 10 лет . Стартёр родной .
С год назад начала прогрессировать такая проблема . шестреня стартёра нестабильно цепляла за маховик . Через раз.
В сервисе поменяли бендикс . Ненадолго стало лучше . Потом опять началось .
Снял стартёр , посмотрел на него вдумчевым взглядом , выдернул с заднего конца вала шайбы которые держат вал от осевого перемещения .Стало лучше . Видимо ведущая шестерня стала дальше выходить
Машина простояла полгода , перестало работать совсем . В холостую стартёр крутится .
Снял , всё проверил , всё нормально . Втягивающее срабатывает хорошо . Шестерня выходит до ограничителя . Мотор срабатывает аж из рук вырывается . В машине - не работает . Крутится вхолостую .
Что такое ?
Re: Стартёр на 2109
махни бендикс ещё разок,разбери старый и посмотри,там наверника пружинки просели,ролики проскальзывают,массу проверь на стартере и двигателе,
Re: Стартёр на 2109
масло на стартер,бендикс не течёт,бендикс чистый,сухой?
comandor
Re: Стартёр на 2109
Сообщение comandor »
А там на венце маховика зубья хоть есть?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Re: Стартёр на 2109
Зубья на маховике у него есть. А вот про масло я не спрашивал, но судя по тому, что "под забор" он девятку поставил уже зимой, то мне всё-же кажется, что бендикс наелся нашей соли с дорог и тупо заржавел внутри.
Re: Стартёр на 2109
Всё чисто и сухо , маховик в порядке ибо менянный недавно .
На самом деле начну с замены бендикса . Хотя на ощупь он вроде работает.
Борис
Re: Стартёр на 2109
Сообщение Борис »
Поменяй стартер в сборе и не парься ;) У Оки такое бывает из-за втулки в КПП. Но на 9-ке втулки вроде нет... Впрочем посмотри всё равно втулки там, где они есть ;)
Герман
Философ
Re: Стартёр на 2109
Сообщение Герман »
износ вала и подшипников вала в радиальном направлении,
особенно со стороны бендикса
на классике поможет ненадолго поменять местами
, восьмой стартер не помню точно - может и там поможет . но не надолго.
лучше замена стартера.
Re: Стартёр на 2109
бендикс был . После замены - всё ок .
