Прошу совета бывалых.
Technical forum
VVP
Модель: ГАЗ-63
Сообщение VVP »
Прошу совета бывалых. Планирую использовать 66 в круглогодичных походах.
1. Какую машину лучше брать сразу, бензин или дизель?
2. Чем на 66 лучше бензин, а чем дизель?
3. В какой комплектации искать машину?
4. Какой кунг предпочтительнее?
5. Реально крейсерскую скорость 66 довести до 90км\ч?
6. Затраты на эксплуатацию?
fiend0
Re: Прошу совета бывалых.
Сообщение fiend0 »
VVP писал(а):Прошу совета бывалых. Планирую использовать 66 в круглогодичных походах.
я конечно не бывалый но тоже недавно мучался этими вопросами
1,2 дизель шумный, тяжелый, тихоходный. но зато экономичнее и надежнее.
3,4 кунг зависит от величины экипажа.=) мне кажется комплектацию никто не выбирает, не так уж много предложений на рынке, смотри все живые машины. а поставить лебедку всегда потом можно.
5 нет
Матвей
Pilot
Сообщение Pilot »
5 нет
5. запросто!! Только это деньги в подготовки мотора и расход литров 50 95-98 бензина!!
6. ОСАГО+ТО+налог+стоянка (возможно) + расход бери в среднем 30 литров на 100 при родном моторе+подготовка машины и КУНГа к КРУГЛОГОДИЧНОЙ эксплуатации + расходы на жидкости з/ч и прочие мелочи.
Мой опыт! первые 3 обходяться в 12 000 в год, стоянка теперь бесплатная, построить КУНГ и вложить в машину для круглогодичного проживания обошлось около 100 000 по ценам 2008 года (ну тут можно и проще!!) + при пробеге 500км в месяц ещё уходит по мелочи в среднем 1 000 в месяц (без топлива, его покупаю по 10 рублей!)
Вот так где то!?
fiend0
Сообщение fiend0 »
Вот так где то!?
ну мотор как раз не проблема.
а как тормозить-то? =)
подвеска и шины не расчитаны на такую скорость.
Матвей
Pilot
Сообщение Pilot »
Я например ездил 80-85 с хвостом в 1500 кг и нормально тормозил и часа 2-3!!
Шинам ничего не будет! это же не 140!!
подвеска там выдержит!
comandor
Сообщение comandor »
Если по честному, то надо бы человеку сказать, что с тормозами есть нюансы. Что теоритически да, родные тормоза должны более-менее адекватно оттормаживать машину на скорости 90. Но это в теории, в идеальном состоянии. Но такие тормоза бывают в течении первых пары часов после замены комплекта колодок и регулировки. Потом для хорошей работы тормоза нуждаются в постоянной подводке - такова , к сожалению, их особенность. Никто день-через-день конечно их не крутит, поэтому я бы на таких скоростях на них особенно не рассчитывал. Замедление будет, но вполне возможно, что совсем не такое, как хотелось бы. И возможно на такой скорости при хорошем торможении машину может резко закрутить, так как см.выше - на каком-либо из колёс ушла регулировка, тоесть зазор.
Вообще для крейс.90 лучше другую машину поискать, а то можно легко в зад кому-нибудь приехать. имхо.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
95 идёт легко,тормозить страшно,кидать начинает из стороны в сторну,
Gladkov
Сообщение Gladkov »
VVP писал(а):1. Какую машину лучше брать сразу, бензин или дизель?
И где мона свободно купить дизельную версию 66-го?
I want to believe
Gladkov
Сообщение Gladkov »
VVP писал(а):5. Реально крейсерскую скорость 66 довести до 90км\ч?
Смысл 66-го теряется, лучше брать тогда КаМаЗ двух осный или чё ищо другое
I want to believe
VVP
Модель: ГАЗ-63
Сообщение VVP »
Значит, на сколько я понял, тихоходность машины зависит не только от наличия на ней, скажем дизеля, но и особенностей тормозной системы? Соответственно получается, что выигрыш в крейсерской скорости, по сравнению с бензинко, не существенен? Если можно, хотелось бы услышать мнение о плюсах и минусах различных двигателей.
Gladkov
Сообщение Gladkov »
VVP писал(а):Значит, на сколько я понял, тихоходность машины зависит не только от наличия на ней, скажем дизеля, но и особенностей тормозной системы? .
Не совсем. За деньги можно и дисковые тормоза поставить. Ещё износ и поведение резины, мосты самоблоки, вибрации, шум, расход ГСМ в целом (а не только горючего) и т.д. Тут же вытекает вопрос - сумма на какую готов потратиться?
I want to believe
VVP
Модель: ГАЗ-63
Сообщение VVP »
Сумма не критична, так-как планирую делать все поэтапно. А вот авто хотелось бы изначально взять в хорошем состоянии и с хорошим набором (лебедка, блоки, и т.д.)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
90 ехать можно - но это уже на грани управляемости для ГАЗ66, дальше начинается спорт.
подвеска и шины выдержат и машину можно под скорость заточить - но это уже не путешествие будет а гонка.
если не напрягаясь спокойно - то 70.
продвижение будет 100 км за два часа.
VVP
Модель: ГАЗ-63
Сообщение VVP »
Получается, что у дизеля 70, что у бензинки?
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
VVP писал(а):Значит, на сколько я понял, тихоходность машины зависит не только от наличия на ней, скажем дизеля, но и особенностей тормозной системы? Соответственно получается, что выигрыш в крейсерской скорости, по сравнению с бензинко, не существенен? Если можно, хотелось бы услышать мнение о плюсах и минусах различных двигателей.
По поводу двигателей- дизель экономичней (думаю раза в полтора), моторесурс дизеля больше раза в два (бычек у брата уже 380 тыс. прошел без капремонта и еще походит), диезель ремонтнопригодный (после ремонта опять ходит как новый). Бензиновый работает мягко и тихо, заводится в мороз без проблем и установлен на заводе (а значит без переделок и перекосов).
По поводу скорости: после установки д-245 на зил-130 с родной кпп, крейсерская скорость была 55-60, сейчас поставил кпп с повышающей 5-ой- скорость 75-80 (как с родным двигом). Редуктор не трогал.
костя
Сообщение костя »
Если человек хочет крейсерскую 90 , то максималка должна быть около 120,ездит ли 66 с такой скоростью?
Pilot
Сообщение Pilot »
Вопрос в одном!!
зачем такая скорость???
Я например еду по трассе которая без городов и светофоров в среднем 80. Тормозить не приходиться, если надо то делаю заранее!
Если город и т.д. так там всё равно не разгонишся!
По подмосковью средняя скорость получается 60 км,час!
Вообщем нормально!
VVP
Модель: ГАЗ-63
Сообщение VVP »
И все же, что вы посоветуете, какую машину искать? Ведь есть же вопросы, которые в процессе доводки, могут стать трудноразрешимыми? Я имею ввиду запчасти, отсутствие блокировок, лебедки, отопителя в кунге и т.д.
Pilot
Сообщение Pilot »
Стандартный 66 с высоким кунгом!
остальное всё сам сделаеш!
Если тебе по говнам лазить то одно просто путешевствовать другое! далеко путешевствовать то КАМАЗ!
Главное цель! а от неё уже задача а потом решение!
VVP
Модель: ГАЗ-63
Сообщение VVP »
А что имеете ввиду:"Если тебе по говнам лазить то одно просто путешевствовать другое!" Можно поподробнее...
