Условный проход гидросистемы?
Вопрос к ЗНАТОКАМ кто сможет объяснит что такое условный проход нары объяснение этого
Под условным проходом гидрораспределителей понимают округленный до ближайшего значения из установленного ряда диаметр круга, площадь которого равна площади характерного проходного сечения канала устройства или площади проходного сечения присоединяемого трубопровода. Значения условных проходов (мм) выбирают из ряда (ГОСТ 16516-80): 1,0; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250.
Значения условных проходов до 1 мм следует выбирать по ряду Rа5, свыше 250 мм - по ряду Rа10 нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636-69.
В зависимости от условного прохода и номинального давления выбирают типы и размеры метрических резьб для соединения гидроаппаратов с трубопроводами в соответствии с ГОСТ 12853-80, которые приведены в таблице 1.
При резьбовых соединениях условному проходу должен соответствовать внутренний диаметр резьбы ввертываемого штуцера. Для некруглого сечения за условный проход принимают учетверенный гидравлический радиус.
Примечание: Гидравлический радиус r сечения потока представляет собой отношение площади сечения этого потока к смоченному периметру. Для трубопроводов r = (r2 - r1)/2, где r2 - r1 - внешний и внутренний радиусы канала.
интересует какое соотношение истиного диаметра (внутренний) гидролинии и условного прохода
- ФАНАТИК
Re: Условный проход гидросистемы?
не понятен смысел вопроса. Может скажешь какая перед тобой задача?
Ьне нужно подобрать гидрораспределитель, а в инете даётся условный проход. У меня есть реальный внутренний диаметр у лебёдки и гидромотора, больше на гидрораспределитель ставить нет смысла
- ФАНАТИК
производительность гидромотора известна?
Условный проход Давление Расход
6 32 (320) 10-16
10 32 (320) 20-50
12 16 (160) 50
16 25 (250) 80
20 32 200
20 25 160
32 25 330
32 32 500
50 20 (200) - 32 (320) 1000
80 20 (200) - 32 (320) 2500
6 32 (320) 10-16
10 32 (320) 20-50
12 16 (160) 50
16 25 (250) 80
20 32 200
20 25 160
32 25 330
32 32 500
Производительность гидро мотора известна 110 лит/мин НШ 50 и за приведённые данные спасибо, только вопрос стоя л так если условный проход 16 то каков рельный внутренний диаметр этого проходного отверстия
- ФАНАТИК
реальный проход и будет 16 . Замерил штангелем трубки.
