совет по гидравлике нужен
Technical forum
Есть у меня пресс .
Самодельный , большой .
Привод ручной .
Есть гидростанция .
Как соединить понимаю .
Но иногда надо очень аккуратно . С ручным приводом можно , с электрическим будет сложности .
И есть распределитель от гидроруля .
Если я его к прессу подключу . Работать будет ? Или бред ?
Суть задумки , что скорость работы регулировать вращением штурвала .
samsamych
Сообщение samsamych »
Может просто взять и попробовать. Наверное только четыре трубки и подсоединить надо. Как правило рулевые распределители следящего действия, при воздействии на руль идет перекачка масла в полость цилиндра, при снятии усилия золотник возвращается в нейтральное положение. Распределитель не от немецкой косилки?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Может обычный гидрораспределитель поискать, от чего нибудь?
samsamych писал(а):[post]407532[/post] Распределитель не от немецкой косилки?
Китайский , х.з. от чего . Но новый .
micky писал(а):[post]407536[/post] обычный гидрораспределитель
я же пишу . Иногда надо очень аккуратно . На малой подаче . Вот тут и сложность возникает .
Сообщение makey »
rencom писал(а):[post]407530[/post] Суть задумки , что скорость работы регулировать вращением штурвала .
Скорость зависит от расхода жидкости, т. е. в твоём случае от оборотов эл. двигателя. Думаю, проще всего поставить частотник (если, конечно, эл. двигатель не против). По цене будет наверняка дороже распреда от гидроруля, который уже есть в наличии.
makey писал(а):[post]407546[/post] Думаю, проще всего поставить частотник
частотник не совсем то . как им управлять ? Распределитель , плюс крутилка ? Неудобно . Или крутилка+ кнопки . Но тоже так себе .
А тут насколько повернул , настолько и шток подвинулся .
Смущает одно . Почему так не делают ?
Сообщение makey »
Значит тебе надо не скорость движения регулировать, а величину выхода штока? Тогда надо что то типа дозатора объёма надо искать.
В бытность работы автослесарем (оч давно :D ) был участником замены ступичного подшипника на таврии. Так вот на электро- гидропрессе выдавить не смогли , а вот механическим с первого раза. Механика раза в три слабей... Наверно из за того , что электро с места всю дурь вкладывает в усилие , а механический более нежный... Интересно ,а если перед в ходом в цилиндр поставить тройник и поставить механику , там все ровно обратный клапан.
makey писал(а):[post]407551[/post] типа
Так вот гидроруль , это оно и есть.
Существуют какие то другие ? Больше подходящие для этой задачи ?
Сообщение makey »
rencom писал(а):[post]407555[/post] Так вот гидроруль , это оно и есть.
Ну или гидрорасрпределитель какой нибудь однорычажный. Или тебе только со штурвалом нравится? :roll:
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Рулевое от Львовского автопогрузчика. Четыре шланга- вход, слив, одна полость цилиндра, вторая полость цилиндра.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX писал(а):[post]407559[/post] Рулевое от Львовского автопогрузчика.
такого типа и хочу .
Может что иное есть ?
makey писал(а):[post]407556[/post] Или тебе только со штурвалом нравится?
MERIDIANIX
rencom писал(а):[post]407561[/post] такого типа и хочу .
Такие же на болгарских погрузчиках. Вещь простая, кроме пружинки под шариковым клапаном ломаться нечему (если только не ронять на пол феритовые кольца сепаратора).
MERIDIANIX
rencomДля оккуратной работы лучше использовать односекционный распределитель и манометр на видном месте. В случае с рулевым порционером может быть непредсказуемый эффект в плане давления на деталь. Допустим, наблюдал когда-нибудь как на автопогрузчике если очень медленно вращать руль, то колёса не будут поворачиваться? Не имея тесной связи рычаг-цилиндр орбитрон перегоняет масло в обратку через свои же микрозазоры. С обычным рычажным распределителем двустороннего действия можно выполнять работы открывая канал на 50, 30, 20, 10%, тогда и цилиндр пресса будет давить медленно и уверенно, а по манометру можно наблюдать давление на деталь
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Руль не пойдёт! при повороте ты практически открываешь каналы на полную,только за счёт малого прохода не происходит резкое нагнетание,усилие провернуть колёса стоящие на земле и тд. Вот и получается видимость регулируемой работы.
Только распределитель тебе поможет.
rencom писал(а):[post]407530[/post] есть распределитель от гидроруля .
Поясните что именно имеется ввиду
танкист 204 писал(а):[post]407600[/post] Поясните что именно имеется ввиду
вот такая штука
вот так подключается
на тракторах всяких используется .
Sakhalinec писал(а):[post]407594[/post] Руль не пойдёт! при повороте ты практически открываешь каналы на полную,только за счёт малого прохода не происходит резкое нагнетание,усилие провернуть колёса стоящие на земле и тд.
вот тут пишут , что подача пропорционально повороту
Золотник распределительного устройства вращательного или вращательно-поступательного действия совершает в процессе поворота вала гидроруля равное ему угловое перемещение. Дозирующее устройство выполняется в виде планетарного гидромотора обратной связи, подключаемого распределительным устройством в гидролинию исполнительного гидроцилиндра. Это позволяет следящей по объему рулевой системе контролировать объем рабочей жидкости, поступающей к исполнительному гидроцилиндру. При этом обеспечивается пропорциональность дозируемого объема рабочей жидкости угловому перемещению вала гидроруля.
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Да.Подача пропорциональна повороту руля.Работать эта система будет.Надо обязательно в систему ставить манометр для контроля усилия.Непонятно как будет себя вести обратный клапан.Хотя его можно поджать.
9037248076 писал(а):[post]407610[/post] Непонятно как будет себя вести обратный клапан
поясни ?
