Течь сальника (набивка) подсказка/помощь
Technical forum
DbIM
Сообщение DbIM »
Всем здравия!
Есть на рассмотрении ГАЗ 66 вроде как все в более менее живом состоянии, НО течет сальник( набивка), прям не капает,а льет.
Хотел узнать у Сторожил и Знатоков про стоимость замены, может есть кто осуществит ремонт Москва, МО, и стоит ли рассматривать такой вариант вообще?
Благо Дарю за ответы и советы!
Таймыр
Сообщение Таймыр »
а вентиляция картера нормальная? как правило если вентиляция плохая или забита то начинает давить через сальник.
и ещё, бывает частенько что течёт не сальник а задняя заглушка распредвала, рассмотреть можно только на заведённой машине с снятым кожухом и через маленькое зеркальце....
если именно льёт то скорее всего это заглушка т.к. там давление постоянное...
Еще износ поршневой может вызывать повышенное давление картерных газов и течь через набивку. Можно сразу нацеливаться на капремонт двигателя.
Может течь уплотнение задней стенки или вообще поддона, надо снять кожух маховика и посмотреть снизу. Возможно достаточно будет заменить только нижнюю часть набивки.
Еще при снятом кожухе посмотрите продольный люфт коленвала , если люфт большой то набивка держать масло не будет...
