Подскажите электрический манометр на ресивер
Technical forum
В Шишигу, то есть на 12вольт. Ну и датчик к нему, желательно чтобы вкрутился в ресивер. Давление до 6-8 атм, планируется отрубать на 5.5атм. Вести медную трубку только ради манометра как-то не то.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Все промышленные работают по току и напряжометр 36в. Посмотри в сторону автомата от автокомпрессора "беркут". чистая механика на отключение,тока не показывает.
Мне не нужен автомат. Мне нужен электрический манометр со стрелкой, как на давление масла, только для воздуха.
Любой манометр работает и на газовую и жидкостную среду, берите любой разницы нет . Правила выбора манометра - рабочее давление должно быть во второй трети шкалы...
китайцы продают например https://ru.dhgate.com/product/universal ... 99214.html
Но точность и срок службы ? (((
Sakhalinec
AlexanderN писал(а):[post]371977[/post] как на давление масла, только для воздуха.
сразу точнее задачу надо ставить. А чем автомат не нравиться? А какой компрессор и что качать? если электрика то автомат раз отрегулировал и всё.
Кочегар НЛО писал(а):[post]371980[/post] Любой манометр работает и на газовую и жидкостную среду
Повторяю персонально для тебя: Мне нужен электрический. НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ!!!То есть в ресивер вкручивается датчик, в приборную панель вставляется прибор. СОЕДИНЯЮТСЯ ПРОВОДОМ!!!. То есть манометр не работает в какой-то среде. Работает датчик. А вот масляный датчик масла очень недолго работает в воздухе. ЕЩЕ РАЗ! НУЖЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ!
rencom писал(а):[post]371982[/post] Есть вот такой
Они для масла. Прямо на циферблате написано.
Sakhalinec писал(а):[post]371985[/post] сразу точнее задачу надо ставить.
В заголовке написано. Или у тебя в ресивере масло?
Sakhalinec писал(а):[post]371985[/post] А какой компрессор и что качать?
Компрессор от кондея. Качать колеса.
Sakhalinec писал(а):[post]371985[/post] А чем автомат не нравиться?
Автомат поставлю. Но заказ поставить и манометр.
AlexanderN писал(а):[post]371987[/post] Они для масла. Прямо на циферблате написано.
надпись поменяешь . Давление газа показывать будет . Точность там китайская ...
rencom писал(а):[post]371995[/post] Давление газа показывать будет .
AlexanderN писал(а):[post]371986[/post] масляный датчик масла очень недолго работает в воздухе
Сообщение makey »
В авторефрижераторной холодильной технике такие применяются, датчик и контроллер с цифровой шкалой, будет не только показывать, но и управлять. Они в основном на 24V, но, думаю и на 12V тоже есть. Но там цены не демократичные.
AlexanderN писал(а):[post]371996[/post] очень недолго работает в воздухе
отчего ???
я понимаю наоборот . Немаслостойкий датчик , на масле сдохнет . А что будет масленому ?
rencom писал(а):[post]371999[/post] А что будет масленому ?
Без понятия почему дохнет. Возможно ржавеет.Пробовал уже ставить.
на Садко уже давно устанавливают
только манометр там на 24 в. я себя на дизельную шишигу внедряю
датчиком на рессивере служить масляной датчик двигателя Камаз от 0-10 атм.
ему пофиг какое напряжение
А вот манометру не пофиг там поэтому пишут на какое напряжение он рассчитан манометр
По импортным манометрам то к ним желательно ставить и свой родной датчик на рессивер
Это я к тому что когда поставил ОМ-364 то шишиговский масляной датчик не фурычил,
пока я не заменил мерсовский датчик на двигателе на шишиговский родной
Я очень польщен , что ты лично для меня повторил свой вопрос. Может это решение поможет жить масляному датчику дольше (как идея) http://www.hydropart.ru/upload/files/e2 ... d1cd68.pdf
Кочегар НЛО писал(а):[post]372009[/post] Может это решение поможет жить масляному датчику дольше
Спасибо, ответ именно по теме. Только цена этой приблуды от 5000руб и гарантийный срок 6 месяцев. Да, и присоединительная резьба М20. Механический манометр с установкой получится намного дешевле.
Взять пластиковую трубку 4 или 6 мм и поставить механический манометр.По способу монтажа почти нет ни какой разницы с проводом,дёшево и надёжно.
kolinz писал(а):[post]372012[/post] Взять пластиковую трубку 4 или 6 мм и поставить механический манометр
По способу монтажа разница с проводом есть. Например, у меня нет штуцера вывести трубку из ресивера...
