ищу кулибина для воплощения прожекта
Technical forum
маугли
Сообщение маугли »
суть прожекта.на базе 66 траншеекопатель...мыслей гора,идей куча,а время на это отсутствует...
извиняюсь,если не в той ветке разместил.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Не получится в связи низкой проходимостью по сравнению с трактором
маугли
Сообщение маугли »
так вроде на 66 проходимость хорошая)до кучи мысль на арочную резину поставить...
маугли
Сообщение маугли »
да и глубина проектная до 50 см...аппарат для копания дорожек и некоторых попутных работ.
жарник
Сообщение жарник »
Сейчас недорого относительно продаются бывшие военные траншеекопатели.
маугли
Сообщение маугли »
знаю...но к сожалению под требования к выполняемым работам не подходит ни разу...год голову ломал(нууу не постоянно,а с перерывами)) так как есть ряд требований со стороны товарищей с подачи которых загорелся созданием данного агрегата..рассматривал и варианты малогабаритных,ручных и прочих...увы не то...узкоспецифично,а просто выкопать яму не нужно-для этих целей трахтора есть))) а вот под мое "узкоспецифично" ниче к сожалению не подходит.попытки обратиться к товарищам "которые делют усе"остались безуспешны,ибо начинают закатывать глаза в потолок и биться в истерике ,со словами что нихто такое делать не будеть,а ежели я кенгурятник поставить захочу,милости просим....и люстру тож могуть присобачить))).читал форум,обратился и тут к некоторым товарищам,даж почти готовое ТЗ предоставил.....и ни ответа ни привета....а по денюшкам,все к кому обращался))))так или стоимость шатла китайского + билеты на луну,или отсутствие даже попыток диалога...нууу как то так....
маугли
Сообщение маугли »
я прекрасно понимаю что опыт и знания стоят времени и денюжков...вот и полез сюды,за попыткой найти комрада с которым воплощатися будет данная идея на возмездной основе...но адекватно...
Странник
Сообщение Странник »
Так Вы сюда выложите свое ТЗ и хотелку по деньгам, а мы рассмотрим...
А так вот голословно: привязать к шишиге ФБСку и будет Вам две траншеи по 50 см :D
маугли
Сообщение маугли »
щаааа....попробую,то что отправлял....
Даже навеска есть
Вроде всё есть в продаже и "бэу" и "муха не сидела"на любой вид работ. Но тут видимо как с той муфтой, надо, но чтоб ценой чуть дороже чем халява :lol:
маугли
Сообщение маугли »
маугли
Сообщение маугли »
халяву не ищу...она в мышеловке кажется лежит...в крещеной мышеловке)))
маугли
Сообщение маугли »
бюджет не озвучиваю,по причине не полного понимания что это и сколько,а в данном контексте возврат к вопросу "а ты скажи сколько дашь"а мы тут подумаем,не совсем корректен...как я вижу ентот момент так....Василий говорит хорошо,давай подумаем...и думаем,я говорю свои пожелания,а товарищ,озвучивает тех решения вопроса...после всестороннего обсуждения обе стороны понимают,что за чудо-юдо вместе строим...после следующий момент,т.к.вероятно,что будет строиться еще один (с учетом ошибок,додумок,и прочего),то Василий говорит-вот тех документация (для регистрации,на случай ремонта,закупки запчастей и проч.)будет стоять ....+стоимость запчастей,+стоимость работ= столько то...и я понимаю,получается у меня или это долгострой,а может Василий убедит меня вааааще не ввязываться,и я его по людски отблагодарю за занятое время.
маугли
Сообщение маугли »
Странник писал(а):[post]346759[/post] привязать к шишиге ФБСку и будет Вам две траншеи по 50 см
а ФБСка...таки простите это что)? мысль может и пригодится)))
ФБСка это видимо это :lol:
маугли
Сообщение маугли »
Илья. писал(а):[post]346774[/post] ФБСка это видимо это
ну эту расшифровку я знаю)
Странник
Вот, теперь понятнее. На мой непрофессиональный взгляд подобное решение утопично... По пунктам:
1) ничего оформить теперь не получится
2) см. п.1
3) двигаться задним ходом на шишиге это само по себе сложно, а при легком движении руля вся эта приблуда копательная гнется об край траншеи. Если у нее будет подвижность, то не соблюсти линейность подачи...
4) это можно сделать
5) один раз поменяете и больше не захочется, к тому же арочная резина газон попортит больше.
6) картофелекопалка не рассчитана на твердый грунт и большое заглубление. Вы же не по пашне будете траншеи копать. Нужен нормальный режущий инструмент, например, зубья от экскаватора.
И тут возникает вопрос направления вращения инструмента для подачи грунта в бункер. Получится обратное относительно традиционного, а это будет способствовать чрезмерному заглублению режущей головки с вытекающими ударами при упоре. Это, как пилить бревно снизу...
А зачем землю в бункер? Какая ширина траншеи?
Iehrf
Сообщение Iehrf »
маугли писал(а):[post]346742[/post] глубина проектная до 50 см...аппарат для копания дорожек и некоторых попутных работ
Какая ширина дорожек (20-40-60-80 см)?
Виды грунтов? (наличие камней).
Работа только летом?
маугли
Сообщение маугли »
Странник писал(а):[post]346777[/post] Вот, теперь понятнее. На мой непрофессиональный взгляд подобное решение утопично... По пунктам:
2) см. п.1
мож я проще позвоню и на словах обьясню...нежели долго кнопки тыкать...
мож я проще позвоню и так расскажу,нежели долго кнопки тыкать....)
