пружинные хомуты
Technical forum
пружинные хомуты
Вдруг кому пригодится
Хомуты VAG:
Хомут 13Х12* N 100 987 01
Хомут 14X12 N 906 867 01
Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
Хомут 16Х12 4B0422379
Хомут 17X12 N 907 702 01
Хомут 19X12 N 909 264 01
Хомут 21Х12 06B145917A
Хомут 23X12 N 906 869 01
Хомут 25Х12 4B0422379A
Хомут 27X12 N 906 870 01
Хомут 30Х12 N 911 061 01
Хомут 32X12 N 906 871 01
Хомут 35Х12 06B145917
Хомут 40X12 N 906 872 01
Хомут 47X12 N 909 265 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
* — где первые две цифры это максимальный размер хомута, вторые две это ширина хомута.
Хомуты GM:
94530096 — 44 мм
94530093 — 40 мм
94530064 — 25 мм
94530069 — 23 мм
94530038 — 17 мм
94530024 — 15 мм
Хомут Chery:
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм
Александр2
пружинные хомуты
Сообщение Александр2 »
Вопрос такой...может ли лопнуть пружинный хомут на патрубках интеркулера под капотом, на двигателе , от высокой температуры.. Если хомут перед этим был плотно затянут?
пружинные хомуты
как его плотно затянуть ?
Он сам сжимается .
А лопнуть .
Я видел китайские хомуты , которые при установке ломались
Разжал , он лопнул.
Но после установки вроде нет проблем , хозяина машины вижу иногда .
Александр2
пружинные хомуты
Сори, неправильно вопрос задал).. Хомут винтовой, под ключ или отвёртку.. Хомуты американские, с защитой от чрезмерной перезатяжкии...
Не получается фото с телефона выложить..
