Посадка колес маз и краз. Спецы отзовитесь!!!
Technical forum
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
есть Мазовский прицеп, старый как г..но мамонта со спаренными колесами и посадками под клин. Хочется сделать односкатные колеса. Вопрос есть ли какие-то готовые решения? Может колеса от КРАЗа или КАМАЗа вездехода подходят?
leomuz
Сообщение leomuz »
Добрый Фей писал(а):[post]316248[/post] есть ли какие-то решения?
мы переваривали диски кразовские в них вваривали середину родную, возможно что то и готовое есть, но у нас под руками были только кразовские/мазовские диски, у нас прицеп был 2-х осный.
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
ступицы с односкатных осей мазовских и диски от туда же .
либо оси в сборе
либо оси с иномарки
у меня 2 оси есть bpw , но полагаю пересылка не стоит того...
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
если делать с расчётом на хоть какое то использование на дорогах общего пользования (если учитывать возможность того что остановит либо транспортная либо гаи) то все "готовые" и быстрые решения чреваты запретом к эксплуатации.
л-т
Сообщение л-т »
Видел готовые решения на зерновозах у нас. Говорят Китай. Диски продаются свободно, сам не интересовался и в магазине не видел. Диски под клин, с разметностью под 22,5, как на сдвоенные колёса, так и на одиночки ("бомбы").
Хочу купить Камаз-4310,борт.
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
диски под клинья мазовские под резину 22,5 не редкость. редкость - переделка с двускатных колёс на односкатные
ФАНАТИК
необязательно 22.5 теоретически можно и ои-25 вкатить. задача катать это прицеп по говну в поле.
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
я думаю, самый дешёвый вариант искать оси в сборе под односкат с металлолома
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
кстати сказать слышал мнение что односкатные двуосные полуприцепы в грязи садятся сразу , но сам не видел и не проверял
Wiking
Сообщение Wiking »
Мой друг решил такую проблему так: закатил под прицеп оси от старой тракторной телеги вместе со ступицами. Родные диски телеги-лесовоза шире любого грузового диска, да и ассортимент тракторных покрышек довольно большой. Сами диски также ставятся на клинья. Этот прицеп уже таскают порядка десяти лет как по говнам, так и по трассе; да и грузят платформу по самые помидоры. При этом, ни один гаишник ни разу не привязался, и не одна покрышка ни разу не подвела...
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
ещё одно наблюдение : лесовозов транспортники "трясут" крайне редко.... буквально вчера о этом вели разговор с одним из представителей данной сферы.
неоднократно наблюдал уралы с перебитыми номерами , без табличек , с роспусками обрезанными из машин , без тормозов и т.д., полуприцепы по документам тентованные без ворот и тентов с, по-варварски приваренными, кониками....
так что если рассматривать полуприцеп для работы с лесом то да... ))
да и без леса особо не придираются до А-108 и тому подобных околостоличных дорожек)
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
9mm0196 писал(а):[post]316256[/post] если делать с расчётом на хоть какое то использование на дорогах общего пользования (если учитывать возможность того что остановит либо транспортная либо гаи) то все "готовые" и быстрые решения чреваты запретом к эксплуатации.
Так к чему цепляются, количеству скатов на оси или размерности шин? А то у меня зиловский прицеп, а на нем мазовская размерность...
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
изменение конструкции ... в твоём случае я думаю бояться не чего) по закону прикопаться могут, но с такими мелочами редко связываются. легче штрафовать за брызговики и отражатели
не так давно , помню случай был , прицепились к тому что вместо заводских штифтов стояли проволочки)) пришлось переставлять, благо были с собой.
ps обычно цена таких придерательств 100-300 рублей.
leomuz
Сообщение leomuz »
9mm0196 писал(а):[post]316290[/post] что односкатные двуосные полуприцепы в грязи садятся сразу
пиз....ж
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
leomuz писал(а):[post]316333[/post]
пиз....ж
разъясните пожалуйста. трёхосный я использовал и знаю что и как, а вот двухосный нет.... вот и интересно какие плюсы и минусы от 14-15 тонн на 4 колеса с большим межосевым расстоянием (больше метра) :)
на днях разворачивался груженый (прицеп у меня двускатный) и вроде как на ровном месте прицеп провалился на сантиметров 15.... печали было на пол дня :) так это 8 колёс (пусть даже с меньшей площадью контакта с дорогой), а что бы было с односкаткой....
с другой стороны я солидарен отчасти с вашим мнением , недаром же полуприцепы к тягачам полноприводным делают односкатными изначально.
Штурман
Сообщение Штурман »
Полуприцепы к тягачам полноприводным делают односкатными чтоб прицеп шел по той- же колее, что тягач и не прорезал свою колею под два ската...
leomuz
Сообщение leomuz »
9mm0196 писал(а):[post]316346[/post] недаром же полуприцепы к тягачам полноприводным делают односкатными изначально.
в этом вся и суть, идет тягач режет колею хоть по грязи хоть по снегу, односкатка идет за ним след вслед, вот и весь сказ - ну а если двухскатка?
ps: не заметил Штурман выше ответил уже, ну и двухскатка это ЯКОРЬ и на снегу и в грязи, в остальном разницы нет, по нагрузкам шины можно подобрать их несколько типов к примеру 10 14 17 слойные
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
говоря садится , я имел в виду, что прицеп проваливается больше и как следствие машина режет колею и т.д. по нарастающей. про движение по колее вы правы, но не все ездят по колеям :)
у меня обычно как не странно машина колею не режет, а вот прицеп.... хоть и двухскатка.... почему я этот разговор и завёл :|
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
отечественная 14слойная резина при грузах от 20т у меня не выезжала более полугода , это к вопросу о выборе)
ФАНАТИК
блин. да фиг с ней с нагрузкой. у меня весов там нету. проблема как и было озвучено выше в колее
